Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 11:53
964 & 993 Snelheidspulse t.b.v. Navigatie
Bericht 964 & 993 Snelheidspulse t.b.v. Navigatie
Tevens kan je deze 'pulse' gebruiken om een radio die een snelheidsafhankelijk volume heeft aan te sturen :idea:
Het meest eenvoudige is op zoek te gaan naar de stuur-unit voor de automatische spoiler, bij de vroege 964 zit deze onder de bijrijders-stoel, bij de latere 964 en de 993 zit deze makkelijk toegankelijke onder het dashboard, ter hoogte van de tenen van de bijrijder (rechts).
Haal de stekker van de control box - en kijk in de gaatjes met de kabelboom naar beneden gericht - het is dan het meest onderste gat links - wat overeenkomt met aansluiting PIN 12
De kleuren in de kabelboom zijn niet altijd hetzelfde. Meestal is het rood/wit of lichtgroen (993) - maar ben ook al geel tegen gekomen.
Voor de RS'en zal je met een omweg het signaal vanachter de Km-teller weg moeten halen .. helaas!
De afgetakte pulse sluit je vervolgens aan op ISO kamer A - PIN 1
Onderstaande foto is puur ter illustratie - om aan te geven hoe je het beste het signaal af kunt takken.
Verwijder een stukje van de mantel van de kabel - en soldeer daar een draadje aan vast.
Ik zou in geen geval draden door gaan knippen of snelconnectors gebruiken - dat geeft later ongetwijfeld problemen.
05 jun 2012 11:05
