Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 jun 2026 5:56
Hoog toerental als de motor warm wordt???
Bericht Hoog toerental als de motor warm wordt???
Ik heb een 911 3.2 en de motor heeft dit voorjaar een hik waar ik niets van begrijp. Als ik de motor start loopt hij keurig netjes 900 toeren. Als ik dan ga rijden en de motor wordt warm blijft het toerental hangen op 2000 toeren (lijkt net of de choke erop springt) De eerste rit "sprong"het toerental na verloop van tijd weer terug naar 900 toeren bij stationair maar vanaf de tweede rit blijft het toerental op 2000 hangen. Kan iemand mij een tip geven waar ik moet zoeken?? Even voor de zekerheid, de kabel blijft niet hangen want dat heb ik al gecheckt. Wie heeft er een idee???
08 apr 2013 10:58
Leiderdorp
Bericht Re: Hoog toerental als de motor warm wordt???
ik had het ooit en toen werd het gevonden in de hallgever ? heet dat zo ?
08 apr 2013 11:00
Richard bedankt voor de tip. Ik wist eerlijk niet eens dat een halgever bestond maar op google vind ik meer over dit onderdeel. Ook duikt de naam meer op op forums als het gaat om toerentallen en ontstekingen. Is zeker de moeite van het proberen waard. Dank voor de tip en als er nog meer suggesties zijn graag!!
08 apr 2013 11:27
Leiderdorp
weet uit mijn hoofd dat er 3 stekkers boven elkaar zitten ,jij moet dan meen ik kijken of de middelste goed is
08 apr 2013 11:29
Wat je ook even kunt controleren: op het gasklephuis zitten 2 microschakelaars.
De ene wordt bediend als je vol gas geeft, de andere hoort contact te maken in de stationair stand. Bij gas los krijgt het motormanagement dan het commando om op stationair toerental te gaan draaien.
Als bij gas los deze schakelaar niet sluit dan gaat hij niet in stationair mode; daardoor kan hij te hoog blijven zoeken. Check even of bij warme motor de schakelaar wel sluit; misschien staat je gaskabel iets te strak of is de schakelaar / bedrading niet in orde waardoor hij bij warme motor niet sluit.
08 apr 2013 21:04
Ga ik ook proberen. Wordt wel zaterdag want ik moet eerst nog even werken. Ik laat het hier even weten als ik de oorzaak gevonden heb!
09 apr 2013 9:27
Hey John,
Mijn 996 heeft exact hetzelfde probleem. Heb jij het al gevonden en opgelost?
Groet,
Johan
22 apr 2013 12:23
Ja, bij mij is het opgelost. Het was de microschakelaar die het commando moet geven om stationair te gaan draaien. (zie de tip van lindemans) De 3.2 loopt nu weer als een zonnetje. Heren bedankt voor de tips en Joboo ik hoop dat het bij jou ook een kleinigheidje is.
Groeten,John
22 apr 2013 15:45
