Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 apr 2026 22:16
Porsche 997 olielek aan de versnellingsbak?
Bericht Porsche 997 olielek aan de versnellingsbak?
Hallo,
Enkele dagen geleden zag ik in de garage enkele druppels helder gele olie liggen onder mijn auto.
Heb de laten nakijken bij een OPC en er zou een lekje zijn tussen de cardanas en de versnellingsbak. Versleten dichting of cardanhoes? Ze zeiden dat ze aanraden om de hele cardanas te laten vervangen voor ongeveer 3000€ :shock: Is dit echt nodig? Of bestaat er ook een goedkopere oplossing?
18 sep 2013 11:04
Bericht Re: Porsche 997 olielek aan de versnellingsbak?
Welkom hier. Het is gebruikelijk jezelf op het forum voor te stellen :idea: Klik hier
een OPC doet graag aan vervanging van onderdelen omdat het handiger is met inplannen van werkzaamheden. Om de auto eerst te demonteren en dan 100% zeker te constateren wat gedaan moeten worden is veel te lastig voor een werkplaats waar honderden wagens per maand "behandeld" worden.
Het is vast niet nodig om de as te vervangen, maar voor de OPC is dat gewoon handiger qua voorspelbaarheid etc. Dus mijn advies zou zijn een “second opinion” te krijgen bij een onafhankelijk specialist. Als we weten waar je woont, kunnen we je verder helpen
18 sep 2013 12:13
Netjes gedaan Johan, nieuwe moderator :?: :thumleft:
18 sep 2013 12:18
Gele olie is dus geen motorolie en kan dus een keerring zijn van een van de uitgaande assen van de bak a 5 euro ... plus een beetje arbeid en bakolie.
18 sep 2013 12:34
Bedankt voor het antwoord :D
Ik ben dus een Belg uit Knokke met een 2005 997 C2. Heb deze laten nakijken bij Porsche Center Knokke. Voor de rest rijdt en schakelt de auto zeer goed. Enkele die paar drupjes.
Ze zeiden dat er ook een goedkopere oplossing was door enkel hetgeen te vervangen wat kapot is, maar dat ik daarmee enkel het probleem uitstel en dat de lekkage terug zal komen....
18 sep 2013 12:39
Geen Boxster 981 S meer
Ik zie echt niet wat je er mee opschiet om een aandrijfas (ik neem aan dat ze dat bedoelen, een 911 heeft geen cardanas) te vervangen wanneer de bak of motor olie lekt. De as wordt buiten de bak gemonteerd. En dan 3000 euro ??? voor een aandrijfas, dat kan niet. Bedoelen ze niet iets anders. Een prise as van de versnellingsbak komt nog meest in de richting van een cardanas. Ja, als je die gaat vervangen ben je wel een paar duizend kwijt (als je die al kan vervangen).
18 sep 2013 13:07
Is een aandrijfas niet hetzelfde als een cardanas? Heb nog eens gebeld naar het OPC voor een duidelijke beschrijving van het probleem en ze zeiden dat er speling op het differentieel zat waardoor er een klein lek ontstaan is. Enkel de dichting vervangen zou niet helpen, door die speling zou er na enkele maanden opnieuw een lek ontstaan. Vandaar dat ze de aandrijfas volledig willen vervangen en dat zou komen op 2880 euro. BTW en werkuren incl.
18 sep 2013 17:33
en dan bellen ze durante operatione dat het toch een hele nieuwe bak moet gaan worden :twisted:
18 sep 2013 18:04
precies, dus zsm naar een betrouwbare specialist.
18 sep 2013 18:08
Speling op het differentieel? En dan ga je een aandrijfas vervangen? Dat gaat volgens mij niet helpen. Ik vind het een zeer vaag verhaal. En volgens mij heeft Wolf gelijk, speling op het differentieel betekent zeer waarschijnlijk een nieuwe of revisie bak.
18 sep 2013 18:11
Zal inderdaad best nog eens een second opinion vragen bij een andere Porsche specialist.
Ik merk totaal niets tijdens het rijden. Ik verlies om de 2 dagen een druppel olie....
Ook zou het gaan om een heel kleine speling op het differentieel waardoor er een klein lekje is in de bourage tussen differentieel en aandrijfas? Ikzelf heb hier geen verstand van. Hoop gewoon dat het snel opgelost wordt voor een aanvaarbare prijs.
Bedankt aan iedereen voor de reacties.
18 sep 2013 22:19
Helder geel? Is dat geen koelvloeistof? Waar onder het blok liggen die druppels?
18 sep 2013 22:28
Het loopvlak van de keerring is echt breder dan de keerring zelf. Dus de speling op het differentieel moet waanzinnig zijn. En zeker hoorbaar. Volgens mij krijg jij gewoon een ruilbak in je maag gesplitst. Komt mij een heel beetje raar over dit.
18 sep 2013 22:51
Ja, helder geel en niet echt een sterke geur, maar voelt wel aan als olie. De druppels liggen ongeveer centraal onder mijn auto. Volgens de garage is het lek een beetje dichter maar is dit de enige plaats waar de olie er uit kan...
Zoals ik reeds gezegd heb, rijdt, schakelt en klinkt de auto perfect. Niets aan op te merken...
Vond de uitleg ook een beetje raar, vandaar mijn vraag hier op dit forum :?
Aan de ene kant zeggen ze dat ik voor bijna 3000€ kosten heb, maar dat het niet dringend is en ik nog gerust een tijdje kan rondrijden zo, zonder beperkingen....Pffff
18 sep 2013 23:18
911 997 Speedster Look
Heb onlangs ook een lekkage aan de pdk bak gehad. De as welk uit de bak komt, hierop word dan
de aandrijf as gemonteerd, werd compleet vervangen na een lekkage! Dus niet alleen de pakking!
Verder geen vragen gesteld, was binnen de garantie.
18 sep 2013 23:25
Een 2005 997 kan nog geen pdk bak hebben, wel natuurlijk een tip. Kan zijn dat je met een tip wel iets kan vervangen wat op een cardanas lijkt, van tips weet ik echter weinig van....
19 sep 2013 8:50
