Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 aug 2026 9:18
Moeilijk starten 964 bij warme motor na stilleggen 5 min
Bericht Moeilijk starten 964 bij warme motor na stilleggen 5 min
Hallo allen ,
mijn 964 start moeilijk bij warme motor , ten minste als hij een 5 minuten heeft stilgestaan.
LIJKT WEL OF DE BEZINE VERDAMPT IS , wat waarschijnlijk niet kan .
Hij slaat wel direct aan maar komt niet op vermogen , draait percies maar op enkel cilinders. EenS hij TOCH DOORSTART ( precies als hij benzine krijgt werkt hij goed en rijdt ook goed.)
Bij koude start geen probleem , ook niet tijdens het rijden.
Alvast weeral bedankt voor jullie reacties.
is van 92 en heeft 250.000 km
19 okt 2013 17:24
Noord-Brabant
Bericht Re: MOEILIJK STARTEN 964 BIJ WARME MOTOR NA STILLEGGEN 5 MIN
Klinkt als een ontstekingsprobleem.
Ik bedenk me nu dat ik dit probleem ook eens gehad heb met een Golf GTI. Bleken de injectoren na te lekken waardoor twee cilinders moeilijk op gang kwamen na een paar minuten stil te staan. De boel laten reinigen was toen de oplossing.
19 okt 2013 17:37
Nederland
Lekker al die hoofdletters :scratch:
19 okt 2013 22:00
Woonpl.: Vlaanderen
lees deze topic hier eens door
20 okt 2013 9:13
Porsche 964 C4
heb je je computer al uitgelezen? Wellicht staan daar al foutcodes.
Anders checken of je vonk hebt op alle cilinders --> en eventuele verdere diagnose omhoog in de keten tot de vonk, als je wat vindt.
Als dit ok is, checken of je brandstof hebt op alle injectoren --> en eventuele verdere diagnose omhoog in de keten, als je wat vindt.
Als dit ok is, check de het luchtinlaat traject --> en eventuele verdere diagnose omhoog in de keten, als je wat vindt.
That's it.
21 okt 2013 11:12
Porsche diversen
Overijssel
Als je hem langer laat staan start hij wel direct?
Klinkt een beeteje als een vapor lock gevalletje....
21 okt 2013 22:38
Boxster 25 Jahre
i dd vapour lock......................brandstofpompdruk niet hoog genoeg!
retourleiding naar tank loshalen en kijken of er genoeg gepompt word.
Meestal nieuwe pomp nodig........zo gebeurt!
22 okt 2013 8:34
Krimpen aan den IJssel
Bericht Re: Moeilijk starten 964 bij warme motor na stilleggen 5 min
klinkt idd als vapour lock, mijn 944 S2 cabrio had hier soms last van...... Lastig starten en even vervelend lopen na een korte stop.
29 okt 2013 18:20
