Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 aug 2026 23:59
911 nokkenas ontregelt zichzelf
928,911 targa
Destelbergen
Bericht 911 nokkenas ontregelt zichzelf
Ik ben bezig met het tunen van een 911 blok.
wat is er verandert?
1/ 911 2.0 alu blok aangepast naar 2.8 door mittelmotor
2/ 2.8 RSR piston/cilinderset
3/ 2.7 RS krukas -0.25 met de bijpassende schelpjes
4/ 2.7 RS nokkenas
5/ nieuwe mechanische kettingspanners
6/ eigenlijk is alles nieuw of gereviseerd
Mijn probleem is als ik de nokkenas goed afstel en er met wil rijden de motor inhoud max snelheid +- 70 km/u. Als ik de nokkenas terug nameet is deze precies van positie verandert. Ik heb me al suf gezocht naar het probleem maar vind geen oplossing.
Mss dat iemand van jullie een oplossing heeft :idea:
27 apr 2014 19:25
Bericht Re: 911 nokkenas ontregelt zichzelf
Spie / pen vergeten om de nokkenas-tandwielen in de juiste positie te vergrendelen ?
Mijne gaat vrijdag weer naar Mittelmotor :-)
27 apr 2014 21:02
911 T Targa 1970
Dat pennetje zorgt uiteindelijk niet voor de verbinding. De spie die erachter in de nokkenas zit wel. De verbinding komt van de klemkracht van de moer. Om mee te denken wat vragen:
Heb je na het afstellen van de timing de krukas twee keer rond gedraaid en daarna de meeting herhaald? Welk aanhaal moment heb je gebruikt? Zit de veerplaat er ook tussen? Hoe ziet de draad van de nokkenas en 46mm moer eruit?
27 apr 2014 22:03
baarle Nassau Hertog nl/be
hoe je het went of keert .als je nokkenas verloopt zit er geen spie in de as die het tandwiel op zijn plaats houd
het verspringen van de ketting is geen optie of de spanner moet naar de kloten zijn en dan is de kans nog nihil
maar gok dat je hem van het begin af aan niet goed stelt zoals boven genoemde aangeeft
28 apr 2014 11:15
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Ik durf het nauwelijks te vragen:
-Je draait de krukas toch wel de goede kant op tijdens afstellen?
- je gebruikt toch wel de kettingspanner vervanger tijdens afstellen?
28 apr 2014 21:37
928,911 targa
Destelbergen
De linkse kant zat de spie erin; dit weekend ga ik de rechtse kant bekijken. Deze kettingspannervervanger heb ik nog niet gezien. Ik doe het op de manier zoals in het boek beschreven staat. Ik houd jullie op de hoogte;
30 apr 2014 19:40
911 T Targa 1970
Dat is later type kettingspanner.
30 apr 2014 19:49
928,911 targa
Destelbergen
Het probleem is opgelost. Het was de as waar de oliepomp met aangedreven was. Ze hadden me de lagers van een 2.7 meegegeven voor die as. Blijkbaar zat er wat speling op en deze is nu vervangen door een as van een 2.0l. Eind goed al goed.
Voorlopig de originele einddemper erop en binnenkort terug naar de keuring :D
25 mei 2014 7:58
