Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 18:36
Dynamo 911 SC vervangen nu loopt de motor niet goed
911 sc Targa
leusden
Bericht Dynamo 911 SC vervangen nu loopt de motor niet goed
Mijn dynamo was kapot, heb hem laten reviseren maar naar het inbouwen weer rijden houd hij in ,net of die niet goed vonkt en hij stottert ook heef iemand een idee of dit met de dynamo te maken heeft. :?:
31 aug 2014 18:07
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Bericht Re: Dynamo 911 SC vervangen nu loopt de motor niet goed
Zit de massa kabel van de dynamo goed vast op het motorblok? en hoe zijn de resterende kabels op de dynamo. Deze kunnen door de jaren hard worden, ga je er dan aan buigen is er kans op breuk.
en hier voor de foto`s
31 aug 2014 21:34
911 sc Targa
leusden
Hij laad wel gewoon goed ,kan dat storen dan?
31 aug 2014 21:45
stein lb
Is de ontsteking/verdeler los geweest?
31 aug 2014 22:32
911 sc Targa
leusden
nee alleen de bobine
31 aug 2014 23:32
stein lb
Controleer dan eens de kabels en stekkers op de bobine
31 aug 2014 23:49
911 sc Targa
leusden
Oke ga ik vanavond even doen
01 sep 2014 7:15
911 sc Targa
leusden
De massa kabels vd boegies ,
waar kan je die het beste doen ?
01 sep 2014 7:15
Porsche diversen
Overijssel
In principe zou je alles moeten checken wat los is geweest...
01 sep 2014 8:42
911 sc Targa
leusden
Oke weet eigelijk wel zeker dat alles goed vast zit ,maar ga alles nog wel een keer na, word vervolgt
01 sep 2014 9:17
911 sc Targa
leusden
Heb alles los gehad en weer vast ,liep hij nog niet goed ,ik verder zoeken zat de bobine kabel een beetje los alle kabels gecontroleerd en ja hoor er zat weer power in nu stottert hij een beetje in zijn 3 rond de 2000 toeren :bang: even de boel op tijd zetten hoop ik, :? had er aan lopen kloten :oops: ,heeft iemand die gegevens het is een 3.0 sc uit de us bj 83Afbeelding
01 sep 2014 22:33
Aan de Maas
Vacuüm slangetje op ontstekingshuis zit er ook weer op ?
Mijn SC heeft ook eens ingehouden/ gestotterd rond de 2000 rpm. Mijn vacuümvervroeger was stuk.
01 sep 2014 22:40
911 sc Targa
leusden
Heb 2 slangetjes zal eens kijken morgen of die nog werkt ,eerst op tijd zetten :drive:
01 sep 2014 22:50
911 sc Targa
leusden
Stationair loop hij goed ,bij langzaam optrekken ook maar bij vermogen vragen stottert hij en ploft ook iemand nog een idee :?:
02 sep 2014 21:22
Porsche diversen
Overijssel
Hoe oud zijn je bougie kabels?
Als het een hele oude set betreft zou het zomaar hieraan kunnen liggen...
Er valt een hoop te winnen met een nieuwe set....
03 sep 2014 8:12
911 sc Targa
leusden
De kabels zijn een jaar of 6 denk ik kan je die ook doormeten
03 sep 2014 10:01
911 sc Targa
leusden
heb de bougiekabels door gemeten zitten rond de 4 /4,5 omh ,wat mogen ze max wezen?
Moet mijn benzine filter ook nog vervangen hij is ook al een jaar of 4 ,kan het daar ook aan liggen.
verdelerkap en roter heb ik ook al vervangen,mischien nog kleppen stellen maar hij blijft gevoelige IMS Lager ook met hoog toeren gas los
04 sep 2014 22:08
911 sc Targa
leusden
Heb de benzine filter vervangen was van 2008 , zag dat de injektor heel los zat ,moeten die zo los zitten ?
07 sep 2014 10:10
Porsche diversen
Overijssel
Alle 6 injectoren bedoel je?
Kan nooit kwaad om de rubbertjes in je inlaatspruitstuk te vervangen.
Die kunnen na verloop van tijd ook inscheuren en lucht lekken....
Maar los van het doormeten van je bougiekabels, moet je ook weten dat ze goed contact maken...
Bij mij leek alles ook goed te zijn en had ik een soortgelijke klacht met een 3.3 turbo motor.
Bleek toch de bougiekabels te zijn...
Gerommel aan je bobine kabel leverde wel wat vermogenswinst op dus kijk daar nog even verder.....
07 sep 2014 10:19
911 sc Targa
leusden
Oke ga de rubber wel vervangen zitten een paar echt los, ga volgen de week de bobine testen met een andere kan er 1 lenen ,zal kijken of de kabels ook kan wisselen :x
07 sep 2014 10:36
Diverse Porsche's
Steenwijk
Zit alleen de injector los in het rubber? Of zit ook de injectorhuls los in het spruitstuk?
Zou ik even naar kijken :salut:
http://www.renntech.nl
10 sep 2014 7:22
911 sc Targa
leusden
Ga ik zeker doen kan hem zo een cm heen en weer halen zonder weerstand heb stalen leidingen anders lag die los denk ,deze week ben ik druk zal volgende week worden :thumleft:
10 sep 2014 10:04
Porsche diversen
Overijssel
kun je ook makkelijk checken door even een bus remreiniger erop te spuiten terwijl de motor draait...
Merk je verandering op in toerental dan heb je ergens een lek zitten....
10 sep 2014 10:18
911 sc Targa
leusden
Oke, ga ik ook doen :res:
10 sep 2014 10:22
911 sc Targa
leusden
Probleem gevonden zekering kapot nr 18 klok /interieurverlichting/oxs ,met een 15 amp doet hij anders brand hij door het probleem lijkt opgelost
Kan het kwaad dat er een grotere zekering in zit ,en kan dit door de dynamo draden komen of is de blauw/zwartedynamodraad ergens anders voor?
14 sep 2014 19:26
