Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 maart 2026 15:10
928s start niet en elektrisch probleem
hendrik-ido-ambacht
Bericht 928s start niet en elektrisch probleem
beste forumleden,
ik heb een 928s van '84 gekocht,
vandaag proberen te starten wat hij niet deed.. de motor ging wel rond en op wat spray leek hij wel aan te slaan..
ook werkte de elektrische ramen, de kachel en nog wat elektrische dingen niet.
de zekeringen zijn in orde
ik hoor de brandstofpomp ook niet,
zou er een relais kapot kunnen zijn??
Anders moet ik hem ophalen op een ambulance ipv rijdend :roll:
mvgr Arno.
8 cylinders rule!
24 sep 2014 20:16
Porsche diversen
Overijssel
Bericht Re: 928s start niet en elektrisch probleem
Maar toen je ging kijken voordat je hem kocht liep hij wel?
24 sep 2014 20:31
Klinkt als een goeiekoop :mrgreen: Hoop dat je een goed gevuld spaarvarken hebt.
24 sep 2014 20:33
hendrik-ido-ambacht
nee, hij ging alleen rond toen was de startkast leeg,
heb hem als project gekocht voor een laag bedrag.
8 cylinders rule!
24 sep 2014 20:35
hendrik-ido-ambacht
hij is rijdend in een loods gezet en heeft zo.n 8 jaar daar gestaan.
8 cylinders rule!
24 sep 2014 20:36
Porsche diversen
Overijssel
Dus je hebt hem al 8 jaar?
Een frisse accu erin lijkt me het minste wat hij nodig heeft....
24 sep 2014 20:39
hendrik-ido-ambacht
nee, ik heb hem vanaf vandaag..
de vorige eigenaar heeft hem daar zo lang laten staan..
nieuwe accu zit er in!
8 cylinders rule!
24 sep 2014 20:45
Porsche diversen
Overijssel
Geef even wat meer info dan...
Wat heb je allemaal al gedaan?
Het lijkt erop dat een deel geen stroom krijgt... inderdaad een relaisprobleem... of contactslot....
Kan me herinneren dat iemand hier op het forum eenzelfde probleem had die een 928 probeerde tot leven te wekken....
Zoekfunctie al geprobeerd?
viewtopic.php?f=3&t=42287
Of babbel even met elkaar... :mrgreen:
24 sep 2014 20:49
hendrik-ido-ambacht
hahaha, ja dat had ik al gelezen..
die had een complete motor overgezet,,
vrijdag ga ik hem halen en heb ik meer tijd om dingen na te gaan meten,
dacht misschien werkt een relais niet ivm meerdere elektrische dingen die niet werken.
weet alleen niet of die via hetzelfde relais werken...
8 cylinders rule!
24 sep 2014 21:00
Porsche diversen
Overijssel
Al op Google gezocht op "Porsche 928 electrical wiring diagram"...??
http://lmgtfy.com/?q=electrical+wiring+ ... orsche+928
Zoeken op afbeeldingen... :salut:
24 sep 2014 21:12
Porsche 928 S4 1987
Eindhoven
Brandstofpomp is relais XX dacht ik.
Even met een kabeltje omzeilen.
(Contacten 87 & 30)
Volgens mij stuurt het relais XX alleen de brandstofpomp aan.
Kijk ook even bij Theo: http://jenniskens.livedsl.nl
Gr Sander Baas
JC:
This is a He-Man car, it's a brute. It's the kind of thing that would just go out and eat a tractor. For fun.
25 sep 2014 6:26
hendrik-ido-ambacht
brandstofpomp zit vast, nieuwe besteld..
2 relais ontbreken, nr 1 en 2.. :roll:
ook maar even bestellen...
8 cylinders rule!
30 sep 2014 21:15
welkom. ik heb het duistere gevoel dat we je nog wel vaker hier zullen zien. succes...
30 sep 2014 23:16
hendrik-ido-ambacht
thnx horn,
ik heb ook zo'n vermoeden 8)
8 cylinders rule!
01 okt 2014 20:19
hendrik-ido-ambacht
na wat metingen zijn we erachter gekomen dat ik op m'n brandstofpomp relais géén massa heb,
waarschijnlijk op nog een relais ook want m'n electrische ramen en de brandstofmeter werken ook niet.
weet iemand toevallig waar dat massa punt zit?
8 cylinders rule!
08 okt 2014 19:05
In de elektrische schemas staat ook een pagina met daarin aangegeven waar de massapunten zitten. Meestal is het een van de laatste pagina's.
08 okt 2014 20:35
Porsche 928 S4 1987
Eindhoven
Massa voor het zekeringen paneel zit erachter.
Paneel verwijderen en dan is het niet te missen.
Gr Sander Baas
JC:
10 okt 2014 6:29
cron
