Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 0:34
Gas blijft hangen/ 996
Bericht Gas blijft hangen/ 996
Hij deed het heel soms maar nu na garage bezoek constant, gas blijft hangen.
Binnen bebouwde kom en op de snelweg.
Als je bijvoorbeeld 120 rijdt kun je het gas loslaten en dan rijd de auto bijna dezelfde snelheid door
Garage (porsche specialist) heeft geen idee, ik moet er nog wel ff langs.
Van een andere Porsche specialist gehoord dat het de abs kan zijn omdat ik schijnbaar een verkeerde bandenmaat onder heb.
Raar is wel dat na het garagebezoek het ineens constant is. Toen er voor 1x per maand en kort.
Pedaal blijft niet hangen overigens.
Iemand een idee?
04 maart 2015 22:47
Bericht Re: Gas blijft hangen/ 996
Heb je een van de eerste modellen 996, waarbij het gaspedaal nog via een kabel met het gasklephuis verbonden is ?
als het een e-model ( dus via electronica ) moet dat toch in het foutgeheugen staan ?
04 maart 2015 23:57
De E-gas uitvoering heeft ook een kabel, deze bleef bij mij ook soms hangen. > ppedaal losgemaakt en en uit elkaar gehaald en alles proper gemaakt. :thumleft:
edit: link bijgevoegd.
http://rennlist.com/forums/996-forum/380904-edit-exactly-how-should-the-gas-pedal-be-removed-feel-2.html > Bron Rennlist <
05 maart 2015 1:31
Ik heb het vroege model inderdaad, uit 1997
Het lijkt wel cruise control, zo loopt de auto gewoon door.
Inmiddels wordt het wat gevaarlijk
Dus geen Abs misschien, ik werd nml geadviseerd mijn banden te vervangen terwijl ik net nieuw pirelli's heb.
Bedankt ik zal dit eens na laten kijken
05 maart 2015 7:55
ik zou niks vervangen tot je er iemand met verstand naar hebt laten kijken. als het de wielen/banden zijn, zou je daar zo achter moeten kunnen komen. Iemands wintersetje lenen (zijn vaak de originele velgen met originele bandenmaat) en je weet het...
05 maart 2015 7:57
Woonpl.: Vlaanderen
heb ik ook gehad met een 986 waar de verkeerde bandenmaat onder zat.
schakel je tractiecontrole eens uit; als het dan niet meer voorkomt weet je zeker dat niks gedemonteerd hoeft te worden en je alleen maar banden moet wisselen.
welke bandenmaat zit er nu voor/achter onder ?
Laatst bijgewerkt door dpRide op 05 maart 2015 15:21, in totaal 2 keer bewerkt.
05 maart 2015 14:19
Bekend issue met verkeerde of ongelijke bandenmaat idd. PSM uitschakelen en je weet of dat het issue is.
Anders kan het alleen maar de kabel naar de gasklep zijn zoals patrickb schrijft.
05 maart 2015 14:35
bedankt,
ik heb 235 40 18 en 285 35 18 en ik meen dat het 225 40 18 en 285 30 18 moet zijn
gr
05 maart 2015 15:44
Woonpl.: Vlaanderen
als je afwijkingen bekijkt tov origineel en dan nog de verschillen tussen voor- en achteras, dan is het logisch dat de ABS sensoren rare dingen registreren :scratch:
05 maart 2015 17:08
Die snap ik niet, wat heeft de bandenmaat nu met het hangen van het gas te maken roll:
05 maart 2015 18:25
987.2 Cayman S
Roosendaal
Had je hier vorig jaar ook geen last van? klik
05 maart 2015 21:13
klopt, toen was het incidenteel
na accupolen eraf was het weg
nu is het permanent en volgens de porsche specialist heeft het niks met de banden te maken, vandaar dat ik het hier nog even post
ik zal jullie tips meenemen
vond het wat opmerkelijk dat de porsche specialist (werd hier aanbevolen op het forum) er nog nog wat van gehoord had of het had meegemaakt
gelukkig krijg ik via hier wat tips waarmee het gerichter zoeken is
moet er zowiezo eens even over nadenken want na de grote beurt (olie verversen, bak olie en allerlei andere zaken) schakelt (handbak) de auto nog minder goed dan voorheen, blijft ineens het gas permanent hangen en lekt de auto olie bij de achterophanging.
Ik wordt er niet blij van, de mijne is in nieuwstaat, dealeronderhouden, alles altijd laten doen en nu via een specialist ineens dit
kan uiteraard toeval/ pech zijn dus eerst even retour naar dit bedrijf
06 maart 2015 9:57
Woonpl.: Vlaanderen
toen ik met het probleem opgezadeld zat, kon mijn garagist met 30 jaar porsche-ervaring het ook niet thuiswijzen.
heb je al getest met een andere bandenset met correcte wielomtrek OF de tractiecontrole uitgeschakeld ?
die olielek aan de ophanging kan wel eens van een schokbreker zijn. als die ouder zijn en een tijdje uitgerekt hangen terwijl de auto op een 2-palen hefbrug hangt, dan durven die ook wel eens gaan lekken. daar kan je specialist niet echt iets aan doen om dit te voorkomen.
06 maart 2015 15:13
Misschien dat eens proberen inderdaad
Wel vreemd dat een specialist hier nog nooit van gehoord heeft
06 maart 2015 22:43
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Ik ben dan weer benieuwd hoe het afgelopen is?
Geniet nooit met mate !
14 maart 2015 10:43
Hij moet nog naar de garage maar als ik weet wat het nou was zal ik het zeker ff posten!
28 maart 2015 13:11
Woonpl.: Vlaanderen
de tractiecontrole kan je zelf toch met één druk op een knopje op je middenconsole uit zetten :scratch:
28 maart 2015 19:17
ex911 ex964 ex996 ex 996 turbo nu 997 gt3
apeldoorn
ik heb hetzelfde gehad , en de oorzaak was bij mij een gerafelde gaskabel
31 maart 2015 21:45
Mooi, bedankt, de 14e staat hij bij de garage en kan ik het na laten kijken
03 apr 2015 21:25
