Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 maart 2026 15:52
911 3.2 Bij koud stationair toeren op en neer
Bericht 911 3.2 Bij koud stationair toeren op en neer
Dus zoals de titel zegt, bij starten koude motor loopt hij stationair niet mooi, hij gaat echt op en neer in toeren. Na een min of twee vnd hij zijn normaal toerental en loopt hij als een zwitserse klok.
Iemand ervaring met dit syndroom?
Ligt dit aan de lucht massa meter, of ander typisch defect?
05 mei 2016 11:07
997 Turbo mk1 cabrio manual schiefergrau cargraphic exhaust
noord brabant
Bericht Re: 911 3.2 Bij koud stationair toeren op en neer
bij mij was dat ook en het bleek de lucht massa meter te zijn
:drive:
05 mei 2016 11:15
3.2 - '88. Schieffergrau met grijsgroen interieur. Schuifdak, geen airco en geen kat
Kan ook de stappenmotor zijn. hier nog wat leesvoer:
Koud stationair zoeken 3.2: viewtopic.php?f=3&t=31990
Toerental op en neer net na het starten van de motor: viewtopic.php?f=3&t=12147
Wordt ook wel eens 'zagen' genoemd. :salut:
“ If you always do what you did; you will always get what you got – and even less” - Albert Einstein
06 mei 2016 17:58
Ja de stationair regeling is een ook in technische zin echt een regelkring waarin software (chip in de DME computer) verschillende zaken meet en aanstuurt, dat moet allemaal kloppen om stationair mooi rond te lopen.
Kleine verstoringen maken de regeling al instabiel, belangrijke variabelen: luchtmassa meter, stationair regelaar, afstelling stationair schroef op de luchtmassameter (even goed opzoeken HOE je deze juist af moet stellen), cilinderkop temepratuursensor en de brandstof injectoren.
Op de luchtmassameter zit een regelschroef waarmee je de regeling zo kunt afstellen dat de stationair regelaar normaal in de middenpositie staat bij stabiel stationair draaiende motor, alleen dan heeft de regelaar de juiste ruimte rond de middenstand om goed omhoog en omlaag bij te kunnen regelen. Bijvoorbeeld op 911chips.com staat een instructie om stationair regeling goed af te stellen. Dit zou je als eerste kunnen proberen.
Ik heb mijn 3.2 ooit goed gekregen door de injectoren ultrasoon te laten reinigen en de stationair regelaar zelf te vernieuwen en goed af te stellen; later in combinatie met een Steve Wong chip loopt hij nu meteen heel mooi stabiel.
08 mei 2016 0:07
911 3.2 Carrera
Ik mag niet klagen bij de koude start....motor regelt zich gelijk in. Alleen wil hij heel af en toe afslaan als ik bijv. hierna bij de eerste bocht vh gas afga om te stoppen. Dan moet hij van heel diep de toerental omhoog regelen. En met airco aan dan slaat hij geheid af....
http://youtu.be/_tJ7S6hNQt0
08 mei 2016 8:16
3.2 Carrera '87er J-serie
Dat is inderdaad een klacht zo oud als de weg naar Keulen en gaat je geheid overkomen (ik spreek dan van mijn 3.2 Carrera).
Héél lastig onder de knie te krijgen, allerlei zaken kunnen tegenwerken, bij mijn 3.2'tje verschillende onderdelen vervangen: luchtmassameter, stappenmotor, pakkingen inlaatspruitstuk (trok valse lucht) en dan zal ik nog wel wat vergeten.
Uiteindelijk met alle nieuwe onderdelen door Eric Hendriks goed afgesteld. Bij echt koud weer zaagt hij nog wel (of inmiddels weer, dat weet ik al niet meer) en dan geef ik heel gedoseerd een beetje gas erop en help ik de motor zelf aan een mooi stationair toerental, is maar heel even nodig, minder dan een minuut.
(Mij is wel eens verteld dat er ook een lastig te vervangen temperatuursensor in het motorblok zit die mogelijk niet goed functioneert waardoor de ontsteking onder bedrijfstemperatuur niet goed op tijd wordt gezet???)
In ieder geval,
@Noah:
Als bij de huidige buitentemperatuur jouw 3.2 zaagt, dan is er volgens mij echt iets niet goed. Zelf merkte ik dat bijvoorbeeld de stappenmotor destijds versleten was omdat bij het van het gas gaan het stationair toerental pas met een hele vertraging weer werd opgepakt.
08 mei 2016 9:32
Bedankt voor de reacties,
Voor een andere reden had ik de DME relay, vliegwiel sensoren, temp. sensor aan 3e cyl., en voorontsteking vernieuwd, ik gok op iets anders, wordt vervolgd.
10 mei 2016 12:47
Het probleem is weg... 3 dagen op rij dat hij normaal draait. :scratch:
12 mei 2016 13:19
Hoge buitentemperatuur...
12 mei 2016 14:06
En het zagen is er opnieuw... misschien best stappenmotor en misschien ok de LMM vervangen.
In ieder geval bedankt voor de tips/info.
16 nov 2016 14:44
3.2 carrera
Capelle aan den IJssel
http://www.impactbumpers.com/forum/inde ... eed-on-32/
16 nov 2016 22:06
3.2 carrera
http://www.911chips.com/C1INSTR.pdf
16 nov 2016 22:07
Want het is nu weer koud.
16 nov 2016 22:09
