Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 sep 2026 9:55
Koude start 911 2.7
Bericht Koude start 911 2.7
Beste techneuten graag jullie hulp bij het volgende. Mijn 911 met 2,7 motor loopt niet lekker als hij koud is. Starten doet hij prima maar als ik gas geef houdt hij in en bij gas loslaten valt het toerental terug tot afslaan of bijna afslaan motor. Bij gas geven en loslaten hoor ook een klap achter het luchtfilterhuis, lijkt de luchtgever wel. Als hij eenmaal warm is of boven de 2000 toeren geen probleem.
Heb de luchtfilter al gereinigd, nieuwe benzine filter en luchtklep rechts vd motor al gecontroleerd. Luchtklep staat spanning op, heeft weerstand van 32ohm en gaat netjes open en dicht bij temperatuurwisselingen. Tevens ook de contactpuntjes opnieuw afgesteld, maar nog geen oplossing.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en wat ik nog kan checken?
12 aug 2016 15:59
Bericht Re: Koude start 911 2.7
Gescheurd luchtfilterhuis :?:
Het is een euveltje van de 2.7 :salut:
12 aug 2016 17:41
> Groningen PF #4 <
Spuit bij lopende motor even wat remreiniger o.i.d. achter het lichtfilterhuis. Gaat de motor ander lopen, dan trekt het kreng valse lucht. Behalve een scheur in het luchtfilterhuis kan het ookk de pakking zijn waar het luchtfilterhuis op staat.
Succes!
Forumregister 2.7/3.0 (74-77)
12 aug 2016 17:58
Dank voor de tips! Ga he van het weekend even checken. Is het tevens een idee om injector reiniger bij de benzine te gooien. Baat het niet dan schaat het niet toch?
12 aug 2016 18:05
> Groningen PF #4 <
Zal geen kwaad kunnen...
13 aug 2016 8:14
Net aan de weer geweest met remmenreiniger. Achter het luchtfilterhuis op een aantal plakken gespoten, maar geen verschil in lopen vd motor. Dus waarschijnlijk geen valse lucht bij het luchtfilterhuis. Van een mede Porsche eigenaar kreeg ik nog een tip over de vervroeging (ontsteking). Deze kan ik zelf niet checken dus zal toch een specialist naar moeten kijken.
13 aug 2016 16:37
Porsche diversen
Overijssel
Staat het ontstekingstijdstip goed?
Je zou ook de werking van de WUR kunnen controleren... Warm Up Regulator...
Dat ding is er speciaal voor om de juiste hoeveelheid brandstof te leveren terwijl de motor langzaam warm wordt...
15 aug 2016 10:42
Dank voor de tip. Op welke wijze kan ik de (juiste) werking van de WUR controleren?
15 aug 2016 13:15
Porsche diversen
Overijssel
Als je dat zelf wil doen heb je daar wel druk metertjes etc. voor nodig.
Want je moet dan druk meten voor en nadat de WUR in werking treedt.
Het minste wat je kan doen is hem Ohms doormeten...
15 aug 2016 13:27
911 2.7 Targa 1974
Rosmalen
Kijk eens in het volgende forumbericht. Staat info in over zelf repareren van de WUR, en de sites waarnaar toe gelinkt wordt bevat veel info over waardes en afstellen van de WUR: https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=23888
15 aug 2016 21:52
911 2.7 Targa 1974
Rosmalen
Zie nu dat niet alle linkjes nog werken daar.
Deze werken wel:
http://jimsbasementworkshop.com/CIS/Testing/wur_specs.html
http://jimsbasementworkshop.com/CIS/pages/test_pressures.html
15 aug 2016 21:58
Thans voor de linkjes en de tips!
15 aug 2016 22:22
Porsche diversen
Overijssel
Laat maar weten of je hem wil laten testen...
Ik heb wel een adresje voor je die dat voor tientjes werk doet...
17 aug 2016 10:00
Als je een adresje voor mij hebt graag!
17 aug 2016 10:07
928,911 targa
Destelbergen
ik heb nog een volledig injectiesysteem liggen waar ik zelfs het luchtfilterhuis van nieuw heb gekocht, werkte perfect. Ik heb er zo'n 1500 km met gereden maar ondertussen overgeschakeld op webers wegens een 2.8 rsr upgrade :wink:
je mag me altijd mailen ivm een prijs
19 aug 2016 16:45
