Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 sep 2025 16:13
Is er een After Market Cruise Control 996 5-1999 (gaskabel)
996, c2, cabrio Cayenne, 3.0 D
Bericht Is er een After Market Cruise Control 996 5-1999 (gaskabel)
Helaas is mijn 996 niet voorzien van een cruise control. Met alle trajectcontroles op mijn dagelijkse wegen zou dat welkom zijn.
Is er een After Market Cruise Control voor mijn 996 van 5-1999 waarbij het gas wordt geregeld via een gaskabel?
Mijn (niet Porsche) garagist geeft aan "dat dit erg lastig wordt".
Ik denk: Ik vraag het de deskundigen op het Porsche Forum.
Wie heeft (levert?) de oplossing?
24 jun 2016 19:13
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: Is er een After Market Cruise Control 996 5-1999 (gaskab
met je eigen 2 vingers "porsche 996 cruise control retrofit" typen en dan beland je HIER
24 jun 2016 19:46
Ja dpRide, die had ik gezien.
Net zoals de regel op die pagina waar men schrijft: "if you have a 2000 and later Carrera (or 1999 C4) that didn't come with cruise control installed from the factory, then you can install the turn signal switch with the cruise control stalk, run some wires, and turn it on electronically in the computer."
Zoals ik al schreef: "Mijn garagist geeft aan "dat dit erg lastig wordt".
Of heb jij ervaring met zo'n installatie?
24 jun 2016 21:47
Staat hier onder naslagwerk niets?
viewtopic.php?f=25&t=30724
Edit: Ik zie dat deze oplossing voor egas modellen is?
24 jun 2016 22:15
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
After-market met kabel kan altijd wel. Nadeel is wel dat je een los kastje op/aan je dash krijgt.
https://www.autovoordeelwinkel.nl/cruis ... universeel
Mijn vorige boxster had ook een kabel, maar wel fabriek-af cruise
6 platte groeten, René
25 jun 2016 9:48
Onderstaan bedrijf kan dit voor je inbouwen. Ze hebben dit met diversen 996 Porsches gedaan (type met gaskabel)
Er wordt een orgineel porsche hendel gebruikt aan het stuur kolom
Je moet vragen naar Jelle.
071 40 713 07
info@jellescarcenter.nl
Valkenburgseweg 32, 2223 KD Katwijk
26 jun 2016 16:01
lijkt mij ook wel handig.
26 jun 2016 16:28
Ik ga op mijn Boxster (met gaskabel) ook Cruise controle bouwen.
Uiteraard wel met gebruik van een originele hendel. Oogt veel beter natuurlijk.
Twijfel alleen nog over de cruise set. Waeco of John gold.
27 jun 2016 17:14
071 40 713 07
Hallo Mosboys, dank je wel!
Ik ga Jelle bellen, en als dat te duur is, kan ik altijd nog gaan voor de optie die Jens01 suggereert.
Super bedankt all!
27 jun 2016 18:40
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
Waeco is een stuk goedkoper.
https://www.conrad.nl/nl/search.html?se ... ggest=true
03 jul 2016 9:43
Update:
Ik heb Jelle in Katwijk gebeld, maar die gaf aan dat "het inmiddels zo lang geleden is" dat hij diep in zijn geheugen moest graven om te bedenken hoe hij dat destijds ook al weer had gedaan.
Wordt vervolgd, zodra hij klaar is met graven.
09 jul 2016 10:23
997 S cabrio in Speedgelb, Ex Boxster 986
Schiedam
Mail gestuurd aan Jelle.
Antwoord: bij modellen met gaskabel (986 en 996) twee opties, after-market zo goed mogelijk weggewerkt voor 600,- en origineel incl. de extra handels voor 1300,-
Die 1300,- vind ik wat veel om er aan uit te geven, maar om nou met after-market spul te gaan werken trekt me ook niet.
Ben er nog niet uit dus.
15 jul 2016 13:21
Heb je al een keuze gemaakt? Ik zit er zelf ook over na te denken in mijn 996.2
21 aug 2016 15:45
Carrera C2s in 1999 didn't have an electronically controlled throttle--instead they have a special servo motor that's attached to the gas pedal and controlled by a separate cruise control module. It is possible to retrofit these components to a car that did not have cruise control from the factory, but it's quite a bit more complicated. You need to purchase the cruise control pedal assembly and the control module/servo motor and then wire the assembly to the car.
21 aug 2016 16:18
In de 996.2 is het een fluitje van een cent ivm e-gas
21 aug 2016 18:47
Hi All, neen ik heb nog geen keuze gemaakt, omdat dat pedaal waar Olaf over schrijf een duur grapje is, en de conrad versie geen rem-exit heeft (als je remt stopt de cc), dus in case of emercency moet je én remmen en je cc uitzetten. Aangezien een man maar één ding tegelijk kan...
mmm ik heb dus wél een keuze gemaakt: ik laat het (voorlopig) maar zo.
Als ik centjes heb voor een 4S, zal die cc er vast wel 'op' zitten.
21 aug 2016 19:37
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
De waeco heeft wel degelijk een rem en eventueel koppelings schakelaar.
Maar een 4s is nog beter :D :D :D
21 aug 2016 22:55
