Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 jun 2026 9:37
Antwoord op onderwerp  [ 35 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Olie druppels onder m'n Boxster 986 2.5
Hellevoetsluis
Bericht Re: Olie druppels onder m'n Boxster 986 2.5
Maar je had toch lekkage aan de linkerkant? Olieafscheider zit aan de rechterkant. Of zit daar per model verschil in?...
27 sep 2016 21:44
Boxster 986 4.2 V8
Lelystad
Ts beschrijft rechterkant. En wat dp zegt. Oliebalg lek geeft geen blauwe rook. Is wel een gepriegel om te vervangen maar is zelf te doen.
Als het het retour deel is waar de overtollige olie terug het blok in loopt, krijg je ook geen vacuum probleem, maar wel lekkage
6 platte groeten, René
27 sep 2016 22:08
Hellevoetsluis
Yup, my bad....
28 sep 2016 20:45
Gister ochtend even langs gereden bij de Waalgarage en de Boxster is op de brug geweest.
Oorzaak lijkt ongeveer zeker van de carterontluchting te komen, ook is er een pakking een beetje aan het zweten maar het was niks ernstigs.
Is de carterontluchting hetzelfde als de AOS (Air Oil Seperator)? Kosten van het onderdeel zouden rond de 120 eu zijn.
Zal volgend weekend even een officieel voorstel-topic maken met wat plaatjes. Heb dan ook een rondje Ardenne achter de rug dus hoop de auto daar beter te leren kennen.
02 okt 2016 20:22
Woonpl.: Vlaanderen
yep, carterontluchting = AOS
ben wel eens benieuwd hoe lang ze er in de werkplaats over doen; ikzelf heb jaren geleden (toen nog zonder hefbrug) een uurtje of drie liggen freubelen.
Laatst bijgewerkt door dpRide op 02 okt 2016 20:58, in totaal 1 keer bewerkt.
02 okt 2016 20:56
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Waalgarage is iig een goed adres... 8)
02 okt 2016 20:56
Oke thanks!
Zag eruit alsof het best lastig is erbij te komen, zeker zonder een brug.
Met nog een pakking erbij en het opvangen van de olie (pas 2 maanden oud) werd er zo'n 3 uur voor geschat.
03 okt 2016 10:52
https://www.youtube.com/watch?v=BsnX0aSS76Q
03 okt 2016 11:45
Woonpl.: Vlaanderen
het onderdeel zoals je het demonteert van een vroege boxster is niet meer op voorraad. er hoort een extra slangetje bij om alles te koppelen met het nieuwer type AOS.
die kerel in het filmpje legt ook duidelijk uit dat hij de balg er niet aan kreeg bij zijn eerste poging. en uiteindelijk alles terug los koppelen, dan eerst slangen aansluiten, vervolgens de 2 bouten vast en als laatste de balg over de carteraansluiting.
03 okt 2016 13:05
Porsche Boxter S 2001 H6 Audi A5 Coupe 3.0TDI quattro S-line Audi A6 Avant 2.0 pro-line business
Hoorn
Afgelopen week heb ik bij mijn boxster een olielekkageprobleem opgespoord....
Aan de passagiers zijde zit ook je vuldop.
Alle olie die je naast de dop gooit komt in het bakje achterin, daar sijpeld het naar beneden op een opvang plaatje.
Vanuit het plaatje drupte het bij mij langs het blok naar beneden.
Demonteer het plastic rondom je vuldop, trek daar aan de stop en kijk eens of er olie wegloop en/of op het plaatje ligt.
Dit was bij mij het probleem....
08 okt 2016 21:47
Gebruikers op dit forum: Sparkplug
