Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 21:37
Vraagje m.b.t. motorolie
Porsche Cayman S (2006)
Bericht Vraagje m.b.t. motorolie
Een goedenavond mede-P-leden,
Vandaag voor het eerst mijn motorolie gepeild in mijn Cayman S (2006) en ik kon 700 ml bijvullen.
In december heeft hij een grote beurt gehad;
mijn eerste vraag is dan dus: Is 700 ml motorolie bijvullen na 3 maanden veel of vrij normaal?
Verder kwam ik ook wat gele smurrie/vloeistof tegen in de motorolie-dop; is dit normaal?
70655
Deze vraag ook gemaild richting mijn lokale PC; maar ben ook benieuwd wat jullie zeggen.
28 maart 2017 20:17
Bericht Re: Vraagje m.b.t. motorolie
Hoeveel km heb je gereden sinds December?
Heb je korte ritten gedaan onlangs?
28 maart 2017 20:19
~1500km. Voornamelijk korte ritten (van en naar mijn werk).
28 maart 2017 20:26
Dan zou ik me geen zorgen maken. Volgens mij mag je tot 1 liter per 1000km olie branden en korte ritten is de oorzaak van de mayo. Doe even een wat langere rit zodat de motor en olie goed op temperatuur komt en de mayo is weg.
28 maart 2017 20:27
Cayman 987S
Dat lijkt mij ook. Verder natuurlijk eerst de boel even goed schoonmaken... Wat betreft het verbruik van de olie ga je er nu van uit dat deze exact tot de max was gevuld. Dit hoeft natuurlijk niet perse zo te zijn. Nu weet je zeker het niveau en kan tzt er met zekerheid iets over zeggen.
28 maart 2017 20:42
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Komt door condensvorming en is, zoals hierboven al aangegeven, veroorzaakt door korte ritjes. Zal je zomers en bij lange ritten geen/minder last van hebben.
28 maart 2017 20:49
Het 'peil'-niveau heeft bovenin nog een heel klein deel. Na de grote beurt was de meter helemaal vol. Nu heb ik niet dat laatste kleine blokje bovenin vol.
(Omdat in de handleiding staat dat je hem never nooit té vol wilt maken; liever iets minder dan nét te veel).
Afbeelding (Niet mijn afbeelding)
Zoals hierboven; hij was in december helemaal vol; en nu zit ik tot aan het pijltje omhoog.
Verder alles met een doekje even weggehaald; onder het dopje is het nu weer schoon :D
28 maart 2017 20:55
Dank voor de snelle reacties; voel me er een stuk geruster onder.
:mrgreen: Heb nog veel te leren over mijn P :mrgreen:
28 maart 2017 20:59
Zoals op dr foto zit je een streepje te hoog. Het best is oliepeil rond de helft of twee/derde. Te vol wil ook wel eens het olieverbruik bevorderen.
Maar ik heb verder geen idee hoe nauw de motor in de cayman daar naar luistert. Voor de 996 en 997.1 wordt over het algemeen aangeraden om niet tot aan max te doen. Maar het kan ook geen kwaad.
28 maart 2017 21:59
Voor nauwkeurig peilen kun je het beste de peilstok gebruiken (ik ga er even van uit dat die er nog in zit, i.t.t. 997 volgens mij)
28 maart 2017 22:01
regio Utrecht
@Kheldar: zo' n max-streepje zit er niet voor niets ;). Zit het peil daarboven dan is dat slecht voor o.a. keerringen (en daardaar heb je idd kans op meer olieverbruik).
29 maart 2017 7:48
Gelukkig niet helemaal tot bovenin gevuld, maar net 1 blokje lager. Dus volgens mij moet dit wel goed zijn.
Binnenkort hem maar weer een goed warm rijden :D :drive:
30 maart 2017 19:17
