Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 dec 2025 20:53
Cayman 2.7 schokt
operator
amersfoort
Bericht Cayman 2.7 schokt
Goedenavond,
Ik heb een probleem met een 2.7 Cayman uit 2007 met 175.000 km.
De auto schokt onder de 2000 toeren bij weg rijden. Niet altijd maar wel vaak.
Pas een keer laten uitlezen daar had hij aan misfire aan cilinder 2. Dus met de grote beurt een andere bobine in laten zetten maar nog steeds het probleem.
Later naar een andere specialist geweest die kreeg tijdens het rijden iets met de luchtmassa meter. Dus deze ook vervangen.
Het leek wel heel even weg maar het is weer terug gekomen...
Iemand mis een idee?
Alvast bedankt !
25 maart 2018 20:45
981 (ex 987)
Bericht Re: Cayman 2.7 schokt
Heeft je 911(?) specialist er op gelet dat bij een Cayman cilinder 2 aan de andere kant zit tov een 911? :mrgreen:
25 maart 2018 23:39
operator
amersfoort
Hahaha
Het is meer een boxster specialist dus ik hoop het wel....
26 maart 2018 11:36
Zo schokken kan vanalles betekenen. Eventueel ook iets met het afregelen van de ontsteking door de ECU, die houdt allerlei sensoren in de gaten.
Zijn er nog (steeds) foutcodes? Anders opnieuw uitlezen.
LMM kan gecontroleerd worden door de spanning bij contact aan na te meten. Moet onder de 1,1V zitten en het liefst zo dicht mogelijk tegen 1V. Meestal in de range van 1,01-1,03V. Bij stationair draaien ergens rond de 1.3V.
Kan geen kwaad eens te kijken welke waardes je op de pre-cat O2 sensoren meet. Daar gaat de ECU ook op af.
Wanneer zijn het laatst bougies gewisseld?
Is je Gasklep schoon?
26 maart 2018 12:35
Porsche Boxster S 987.2 Black Edition Nieuwerkerk aan den IJssel
Ik zou terug rijden naar de specialist en melden dat het probleem niet is opgelost. Hij weet tenslotte wat er aan de hand is en wat er al vervangen is.
Automaat of handbak?
26 maart 2018 16:58
operator
amersfoort
Dankje voor je uitgebreide reactie! Ja de bougies zijn allemaal gewisseld met de grote beurt. Ik laat de auto eerst maar weer eens uitlezen en de gasklep schoonmaken.
Wel daar dat er stationair niks aan de hand is.....
26 maart 2018 23:45
operator
amersfoort
Ja dat is wel het beste ja.
Het is een handbak.
26 maart 2018 23:46
En, is het probleem opgelost?
Zo niet, laat ook eens naar de versnellingsbak steun kijken. Deze gaan wel eens kapot
04 mei 2018 8:07
VW Spijlbus 1964 BMW E93 335i
Ik heb dit ook met mijn 2.5 boxster handbak.
LLM + lamda's vervangen, Bobines zijn ok. Bougies vervangen, AOS.. KAt's..etc
Zit zelf aan het vliegwiel te denken, dat is toch een dubbelmassa vliegwiel? Of evt valse lucht via de olie vulbuis die op het carter zit.
Zit nu injectie reiniger bij de benzine. Dus even kijken of dat helpt.
halfgas/Volgas gaat alles prima.. behalve stationair..
Ik merk ook al ik op de motor afrem dat ik rond 2000rpm een trilling heb (alsof je over een witte streep rijdt)
Ik hou dit draadje in de gaten...
04 mei 2018 8:38
Check ook de motorsteunen!
06 mei 2018 7:08
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Als je heel erg met beleid wegrijdt, dus heel rustig koppeling op laten komen, klein beetje gaan rollen en dan beetje gas erbij, heb je dit dan ook?
Zo niet, dan kunnen best je motorsteunen op zijn. Heb ik pas met mijn cabrio (ander merk) gehad. Een schok door de hele aandrijflijn.
06 mei 2018 10:48
