Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 20:41
Uitlaat 924 of iets anders?
Bericht Uitlaat 924 of iets anders?
Ik heb een paar weken terug m'n middendemper vervangen. Prima, geen lawaai meer. Echter vanmiddag, ja hoor, weer een hoop herrie. Ik kan het echter niet plaatsen. Vervolgens keek ik naar de motor en zag, dat bij een van de bougies de vonk van het kapje naar de motor springt. Betekent dat er een cylinder is uitgevallen? Kan dat ook zoveel lawaai geven?
20 okt 2005 16:10
924 `77
Wijchen
Als er 1 cyl uitvalt, gevolg door gebrek aan ontsteking/ inspuiting loopt de motor op 3 ccyl`s, De motor loopt dan onregelmatig, schud erg en loopt totaal niet zeg maar, loopt wel maar gewoon bijzonder slecht.
Je zou kunnen kijken om die dop + bougie kabel te vervangen en kijken of het probleem is opgelost.
Ander geluid:
Pakkingen stuk, ander stuk in de uitlaat rot etc.
20 okt 2005 23:01
1978-er 928
Hulsberg (L)
Inderdaad, even checken of alle cylinders wel gevoelige IMS Lager anders schudt hij vervaarlijk heen en weer. Ook kijken of de injectoren goed zijn (eruit trekken en checken, wel eerst een nieuwe afdichtring in de zak houden just in case) en natuurlijk de bougiekabels.
Maar dan kun je me vast vertellen hoe het geluid was zonder die demper? Ben namelijk deze winter van plan de uitlaat de veranderen en dan moet de middendemper wijken voor een rechte buis. Komen we twee einddempers op.
Misschien kun je een indicatie geven.
Succes verder met het gerammel!
Wear sunscreen.
21 okt 2005 14:57
Uden
als ie op 3 ipv 4 cilinders loopt gaat ie echt niet veel meer herrie maken, dus verder zoeken.
21 okt 2005 18:02
Omgeving Leuven
mijne draait op 3 cylidners, veel verschil is er niet, je hoort het niet echt, maar marcel, smaken verschillen, misschien is het voor hem wel veel herrie :)
R, S, ST, RS, RSR
21 okt 2005 18:05
1978-er 928
Hulsberg (L)
Auto gaat schudden, probeer maar.
Wear sunscreen.
21 okt 2005 18:18
Uden
schudden is toch niet hetzelfde als herrie???? of het moet een echte rammelbak zijn
21 okt 2005 18:26
2x944 na 1x 944 S2
Zwiep
lawaai kan veroorzaakt worden door onverbrand mengsel uit de niet werkende cylinder die in de uitlaat alsnog tot ontbranding komt.
probleem van de niet werkende cylinder is sowieso hogere prioriteit dus dat eerst maar eens oplossen!
FAST CARS
FAST BIKES
FAST FOOD
21 okt 2005 21:50
924 `77
Wijchen
Mjah er kan ook een rammel voorkomen uit een onjuiste geplaatste uitlaat, dat die ergens tegen aan rammelt.
22 okt 2005 19:30
