Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 jun 2026 9:47
Olie testen
968CS - 1995
Tijnje
Bericht Olie testen
Ik ben op zoek naar een adres waar ik mijn motorolie kan laten onderzoeken.
Dus olie opsturen en testresultaten thuis/digitaal ontvangen.
Iemand een idee of suggestie waar ik dit kan laten doen?
23 nov 2018 21:23
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Bericht Re: Olie testen
Wat wil je uit het onderzoek halen? Een analyse van 1 enkel oliemonster is misschien wel net zo duur als een oliewissel, dus welke info wil je met monsteren te weten komen?
NPC 0577
23 nov 2018 22:20
968CS - 1995
Tijnje
Er komt een stevige brandstoflucht uit de olievulpijp. Dus ik vraag me af of er benzine in de olie zit.
23 nov 2018 22:26
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Bij mijn vorige werkgever stuurden we altijd alle oliesamples naar AR Analyses, maar dat ging om industriƫle toepassingen. Motorolie zullen zij ook kunnen analyseren, maar je kunt daarvoor meestal ook terecht bij de olieproducent zelf.
NPC 0577
23 nov 2018 22:26
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Benzine kun je zelf testen door een paar druppels olie op een schoteltje te leggen en er een vlammetje bij te houden. Als het brandt zit er benzine in, als het knettert zit er water in.
NPC 0577
23 nov 2018 22:28
Kosten zijn te overzien hoor. Niets schokkends
Een olieanalyse op zich zegt verder ook niet zo heel veel. Misschien wel als er echt iets fout is. Meestal pas echt informatief als je bv bij elke oliewissel laat testen en de tendensen ziet.
Lees ook hier even
viewtopic.php?f=3&t=50121
Ik heb een keer een sample naar Millers oils gestuurd. Casper Hanken van Millers Benelux kan dat regelen. Gewoon even bellen. Kosten 45eur geloof ik.
Heb daarna een testkit met 5 tests incl TBN besteld bij Blackstone. Werkt heel vlot. Verzendkosten naar de US vallen prima mee. Resultaten worden gemaild. Komt verzendkosten meegerekend uit op 30eur.
Benzine zit er altijd wel wat in. Hoe meer korte stukjes hoe erger. Kan ook een andere oorzaak zijn bv. een slechte injector. Maar dat zijn voorbarige conclusies zonder info.
24 nov 2018 1:55
968CS - 1995
Tijnje
Heb de olie even aangestoken maar er gebeurd niets. Ook een testje gedaan met een testkaart van Motorcheckup. Kwamen ook geen bijzonderheden tevoorschijn. Kan de geur ook versterkt worden door het gebruik van Competition 102 brandstof?
En zijn er hier meer mensen die een wat ruikende olie hebben?
24 nov 2018 21:48
Kijk even op deze site
https://www.motorcheckup.net/
Geeft een aardige indictie en werkt echt
25 nov 2018 10:49
968CS - 1995
Tijnje
Al gedaan. Resultaat was goed. Maar toch nog twijfel ivm de geur uit de olie. Ben benieuwd naar andere snuffelaars :-)
25 nov 2018 10:54
Nou dan even de in bovenstaand vermeld topic instanties contacteren. Kendall bv. En een monster opsturen. Zijn de kosten niet en meten is weten. Been there done that.
Ik denk eerder dat je je zorgen maakt om niks. Ga anders eens een lange rit maken 2-3u dan zou als er brandstof in de olie zit deze er toch voor een groot deel uit moeten zijn.
Btw... wat voor olie heb je in de 968? In een vorig draadje schreef je 10w30. Hoe lang zit die er nu in? Veel Korte stukjes?
Laatst bijgewerkt door Kheldar op 25 nov 2018 11:06, in totaal 1 keer bewerkt.
25 nov 2018 11:03
968CS - 1995
Tijnje
Na de oliewissel gevuld met 5W40 Mobil Super 3000 FS
25 nov 2018 11:05
968CS - 1995
Tijnje
Na de Motorcheckup test uitvoerig contact gehad met de leverancier. Vooralsnog geen brandstofspoor te bekennen. Heb inmiddels olietest pakketje thuis. Wel het advies gekregen om eerst meer kilometers te maken alvorens de olie op te zuigen en te laten onderzoeken. Alleen nog wel even het brandstoffilter vervangen. MAAR.... waar kan ik deze vinden? Iemand een foto hiervan?
02 dec 2018 20:46
968CS - 1995
Tijnje
Beide brandstoffilters gevonden, nu bestellen en eerdaags vervangen.
03 dec 2018 20:01
Die motorcheckup is maar een vage indicatieve test. Kon er verder niet veel uit afleiden. Meten is weten.
03 dec 2018 20:03
