Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 22:14
Antwoord op onderwerp  [ 93 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4
Boxster 986 2.5 -> koelwater olie mix visa versa
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Bericht Re: Boxster 986 2.5 -> koelwater olie mix visa versa
Herkenbaar..
Je bent wel volhardend :thumleft:
(Ik zou het hoogstwaarschijnlijk na de koprevisie opgegeven hebben)
13 dec 2018 18:23
VW Spijlbus 1964 BMW E93 335i
Dankje wel! :thumleft:
Gister 2 uur tijd gevonden. De zuigers zitten erin. De pistonpennen installeren was erg lastig de rest ging goed.
IMS klaar, olie/waterpomp erop..etc
17 dec 2018 9:54
Zo het blok staat bijna inbouw klaar.
Woensdag avond brak een kettinggeleiderails boutje af :| Gelukkig kreeg ik het oude stukje eruit. Via MH had ik Zaterdag een nieuwe in de bus :cheers: (Top service weer van Michael)
Helaas bij inspectie bleek dat de lange hard plastic slang (zie over het carter loopt van bank 2 naar de AOS) ook niet fris te zijn, er zat een scheurtje in en bij schoonmaken brak bij af..
Dit komt nu bij Rosepassion vandaan, maar is nog niet binnen.. dus ik MOET wel stilzitten met de kerst.. :scratch: :scratch: (misschien maar beter ook :mrgreen: )
Tevens de oude lambdasondes eruit, en de nieuwe liggen klaar :salut:
24 dec 2018 10:07
996 MKII C2 coupe
Limburg
Mooi om te volgen dit. Keep up the good work!!
25 dec 2018 9:42
996 Carrera 4S (ex: Boxster S 986.2)
Twente
Het zit je niet mee..
De hard plastic slang heb ik ook vervangen. Toen ik 'em eruit had brak het zonder veel moeite in stukken; slang wordt hard en bros.
25 dec 2018 11:36
Dank u heren! :thumleft:
De nieuwe krukas keerring zit er ook weer in. Tevens even de accu eruit gehaald, die staat onder de lader/druppellader nu.
Evan, hoe is het met je uitlaat demper?
27 dec 2018 9:10
Twente
Opzich goed; demper heb ik na de interne bypass weer dichtgelast en de lasnaden in de zinkspray gezet. Was wel moeilijk om op een mooie manier dicht te lassen met de 2 lagen dun plaatwerk van de demper...
Ik heb de uitlaat nog niet gemonteerd omdat ik nog bezig ben met het vervangen van de ashoezen en de voorste motorsteun. Ben wel benieuwd naar het geluid :)
Ik zal binnenkort weer een verslagje plaatsen van al mijn winterse 986-gesleutel.
27 dec 2018 9:49
Ok top, lekker bezig ben benieuwd!
27 dec 2018 12:55
mooi werk man
01 jan 2019 19:58
AirBus schreef:
Dank je wel! Valt soms niet mee :lol: Had graag even aan mijn hobby turboblok verder gewild van de bus..
Hierbij de foto:
Dit is onderin het carter. Het vierkant is het koelwater kanaal. Het kleine kanaal is voor de olie.
De pakking was keihard en stond bol open naar binnen. Ik had een vermoeden dat misschien verkeerd koelwater de pakking heeft aangetast? Of hoge oliedruk?
Bij dezen het misterie van geen kapotte koppen/oliekoeler..etc
Ik heb dit nog nergens op internet kunnen vinden, dat dit stuk kan gaan.
dat kan die van mij ook wel eens hebben ,binnenkort maar eens onderzoeken
01 jan 2019 20:14
Dankje!
Inmiddels al 85 Km gereden, olie is nog mooi netjes.. Koelwater heeft nog wat oude resten, ben flink aan het spoelen.
Echter bij een koude motor heb ik soms wat gepof in de uitlaat en vermogens verlies. Ik vrees dat ik ergens een inlaat lekje heb, dus van het weekend even kijken.
ook een setje nieuwe gasdruk veren besteld voor de voorklep..
04 jan 2019 15:31
Twente
Ik heb voor mijn Audi TT ooit eens een lektester gemaakt van een afgedopte PVC pijp met een autoventiel in de dop. Dit klem je dan op de rubberen inlaatbuis na de luchtmassameter. Met een fietspomp kun je dan wat druk zetten en dan hoor je vanzelf gesis op de plek waar het lekt.
04 jan 2019 15:54
Ja precies, zat zo ook al te denken alleen zal er een inlaat klep openstaan.
Echter net het probleem gevonden. De CEL ging uit na een verse tank benzine en 50km.
Tevens trok de leiding tussen de AOS en gasklep valse lucht. Het is een harde pvc leiding, ik heb hem heet gemaakt en in model gebogen. Ook 2 nieuwe O-ringen erop. De motor loopt al rustiger. Morgenavond even testen als het blok helemaal is afgekoeld.
04 jan 2019 23:21
Twente
Volgens mij weet ik welke leiding je bedoelt, daar is later een vernieuwde versie van gekomen die iets langer/flexibeler is. Oorspronkelijk was deze leiding namelijk ietwat aan de korte kant waardoor het uiteindelijk gaat scheuren...
05 jan 2019 1:07
Ja door de nieuwe AOS zat hij niet lekker, nu wel. Ben benieuwd vanavond met de testrit :thumleft:
05 jan 2019 13:50
Test rondje ging veel beter zonder die valse lucht. Het was duidelijk het probleem. :cheers:
Zojuist toch maar een nieuwe LLM besteld, en weer een vers oliefilter voor de oliewissel bij 200KM.
Dan nog een paar keer het koelsysteem naspoelen, wat slangen vervangen, en dan ... :scratch:
:salut:
07 jan 2019 13:57
Dan lekker karren. En qua sleutelen een nieuwe hobby zoeken :res:
07 jan 2019 14:54
Ha zeker! Nja ik ga verder met het Turbo blok van de bus! :cheers:
Heb alleen wel het probleem dat ik een achterbank (te erg) mis, dus ik vrees dat hij over een paar maandjes te koop gaat :shock:
07 jan 2019 15:07
