Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 okt 2026 14:02
Een klein gaatje tussen motor en bak bij een 996 Carrera 4S
996 Carrera 4S Coupé Tiptronic
Egmond aan den Hoef
Bericht Een klein gaatje tussen motor en bak bij een 996 Carrera 4S
Wie weet waar dit kieine gaatje voor is?
Zit aan de onderkant van de motor, op de 'naad' tussen versnellingsbak en motor. Als ik het goed heb zit doorboven in het blok het IMS lager en en de koppeling.
76628
07 apr 2020 20:07
Porsche 996 carrera coupe 1998 Land Rover series 2.5 Saab 900 classic
Bericht Re: klein gaatje tussen motor en bak
Mocht de krukas keering gaan lekken/zweten dan kan de olie uit de koppelings ruimte ''lekken'' zodat koppelingsplaat niet onder de olie komt te staan...
08 apr 2020 23:16
Egmond aan den Hoef
oke, klinkt logisch. Ik dacht zelf aan IMS lager, die zit daar toch ook?
11 apr 2020 20:43
Ja, die IMS lager zit daar direct boven maar als het goed is lekt een IMS lager geen olie. De gaatje is zoals ClassicGarage al zei om de olie wat uit de RMS druppelt te laten uitlekken. Dit is standaarden op alle auto's.
11 apr 2020 23:00
