Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 jan 2026 16:23
start probleem 3.0sc 1982
Bericht start probleem 3.0sc 1982
hallo, mijn 3.0sc motor start wel onmiddelijk maar slaat direct weer af, druk WUR ok, maar ik meet maar 11.6v op de bedrading is dit niet te weinig ?
03 jul 2020 11:49
Bericht Re: start probleem 3.0sc 1982
hallo. nee
03 jul 2020 13:07
Kozijnenboer
Ook van harte welkom Lux :cheers:
Si vis pacem, para bellum
03 jul 2020 14:28
ok dan, bedankt voor het antwoord, maar hoe komt het dan dat hij niet blijft draaien ? ik heb al alles uitgemeten zelfs nieuwe injectie leidingen gestoken, injectors uitgetest, de luchtklep bekeken en die ook getest, alles is in orde, als ik mijn gaspedaal ingedrukt hou en zo op 2500rpm hou dan blijft hij draaien, wel raar vindt ik, vroeger 3 maal starten en weg was hij, :bang:
03 jul 2020 18:27
Lux, op dit forum wordt je geacht je eerst even netjes voor te stellen, zie deze afdeling..... :wink:
(klik op de oranje letters)
Als je dat gedaan hebt, zullen de technisch specialisten hier je waarschijnlijk een iets uitgebreider antwoord geven......
03 jul 2020 18:52
sorry ik wist dit niet maar ik heb het nu gedaan, mvg lux
03 jul 2020 20:48
Porsche diversen
Overijssel
Probeer je CO schroef eens op te draaien... Gewoon om hem meer brandstof te geven... 3mm inbus... Rechtsom is rijker... Daarna maar eens kijken waarom dat ineens nodig is...
06 jul 2020 18:49
bedankt cloaca voor de tip, ik ben bezig met de zekeringskast al de contacten aan het oppoetsen en de relais aan het vernieuwen, hopelijk kan ik deze week nog testen, ik laat het wel weten. groetjes lux
06 jul 2020 20:12
Erwin schreef:
hallo. nee.
:mrgreen: :mrgreen:
Welkom lux. Komt vast goed. Je bent best handig lijkt het zo. Dat icm de kennis en hulpvaardigheid hier brengt de oplossing :salut:
06 jul 2020 22:12
hallo, mijn motor start terug, het is niet zoals ik het wou maar hij start, wat heb ik allemaal gedaan heb? wel benzinepomp en accumulator vervangen tevens ook alle relais vernieuwd, hij start maar ik moet enkele malen met het gaspedaal pompen en een klein ingedrukt houden, dan pas blijft hij draaien maar de motor jampt(schommelen) van toerental, als hij warm heeft rijd hij wel goed maar als je bvb 50km rijd dan schud hij lichtjes, nu ik heb nog twee vraagjes, 1/ ik zie maar één schroefje met veer om mijn toerental te verhogen of te verlagen (links als je voor de motor staat) maar ik neem aan dat je ook bij porsche ergens de co en de benzine moet kunnen regelen, hoe doen jullie dat ? 2/ de auxiliary klep hoever moet hij open staan als hij koud heeft ? nergens vindt ik hierop een antwoord, die van mij staat ongeveer 5mm open, als ik er stroom op steek dan gaat hij wel dicht. mvg, lux
24 jul 2020 11:37
Porsche diversen
Overijssel
https://lmgtfy.com/?q=Mixture+adjust+CIS+porsche+911+sc
24 jul 2020 13:06
bedankt Cloaca, nu weet ik waar het zit.
mvg, lux
24 jul 2020 17:54
voor die mensen die het willen weten over welke wagen het gaat, groetjes lux
25 jul 2020 18:48
aan CLoaca, ik heb dit bekeken maar bij mij zit dit er niet, :shock:
25 jul 2020 18:51
1987 911 Carrera 3.2 G50 ex 1998 Boxster 986
Omgeving Utrecht
77295
25 jul 2020 20:05
na heel wat zoekwerk heb ik de dader bij zijn horen kunnen trekken, alle problemen zijn nu opgelost, wie was de boosdoener? wel de sensor plate was uit het center en stond dus niet meer goed afgeregeld, deze moet op 0,40 afgeregeld worden, het boutje op het plaatje was los gekomen evenals het regel moertje onderaan, dus voor die mensen die problemen hebben met het starten van hun motor 3.0sc kijk daar eens naar.
mvg, lux
24 aug 2020 20:37
