Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2025 3:06
Koelvloeistof lek(je) 996 3.6
Geleen
Bericht Koelvloeistof lek(je) 996 3.6
Ik heb sinds kort een koelvloeistof lekje aan de 911. Het is niet regelmatig maar soms zijn het 2 druppels op de vloer en de andere keer is t wel een plas die er ligt.
De plaats waar het vandaan komt heb ik inmiddels gevonden, van achter de auto gezien is het aan de rechterkant van de motor aan de versnellingsbak kant. Hie t zit een klein kapje, hier vandaan lekt het.
Op het kapje staat onderdeelnummer 996.101.216.5 echter kan ik hier niet veel over vinden, ook in m’n werkplaatshandboek niet.
Iemand enig idee of hier een pakking of iets dergelijks achter zit en of ik deze zomaar los kan pakken om de eventuele pakking te vervangen?
Gr. Mike
04 maart 2021 23:29
Bericht Re: Koelvloeistof lek(je) 996 3.6
Staat zoeen kapje op ebay, dan zie je dat daar een rubber pakking in zit, dus vrij simpel optelossen.
Gr anton
04 maart 2021 23:40
Geleen
Aangezien ik er verder niks over kan vinden, iemand een idee wat er achter zit en of de bouten met een bepaald moment vast gezet moeten worden?
05 maart 2021 21:04
Effe kijken of ik het kapje kan linken:
05 maart 2021 23:59
996.101.336.50
06 maart 2021 0:11
Van welk jaar is jou 996? Ik zie dat er verschillende pakkingen zijn. Weet je zeker dat de koelvloeistof daar uit komt? En niet van een slang iets hoger ofzo?
06 maart 2021 9:35
Ok, het was even puzzelen maar ik heb het gevonden :ba:
Je onderdeelnummer 996.101.216.5 was incompleet. Bij Porsche is het altijd een nummer van minimaal 11 lang. Het laatste nummer is de revisie/versioning nummer.
Dus je nummer had 996.101.216.51 moeten zijn.
Dan komen we dit plaatje tegen. Het is nummer 15.
Maar bij Porsche komt het ook voor dat er niet alleen een revisie van een onderdeel is maar een totaal nieuwe in zijn plaats komen i.e. de onderdeel is superseded. En dat is gebeurt bij dit onderdeel.
Het nieuwe onderdeelnummer is 996.101.016.00. Die is bij Alpo en alle andere onderdeel leverancier te koop inclusief nieuwe kering. De kosten is ongeveer 25 euro.
Succes :salut:
06 maart 2021 10:47
Maar ik vraag me nog steeds af wat voor kapje dat is en wat er achter zit :|
06 maart 2021 14:54
Koekhapper PBVH
Distributieketting, dus ook geen koelvloeistof
Genuine Timing Chain Case Cover Gasket
Laatst bijgewerkt door PTT op 06 maart 2021 18:04, in totaal 1 keer bewerkt.
06 maart 2021 17:28
Dat denk ik niet. De ketting voor de rechterbank loop aan de andere kant van het blok.
Voor zover ik kan achterhalen is dat een kapje die een van twee dingen aftdekken. Olie of koelvloeistof.
Op dit foto zie je dat kapje links onder zitten.
Als je hem naar boven volgen zie dat daar de oliekoeler zitten. De oliekoeler is een heat exchanger i.e. de olie word gekoeld met koelvloeistof.
Mijn gok is dat het om koelvloeistof gaan.
06 maart 2021 17:36
Wij van de PBVH heeft uitvoerig overlegd :)
Als het de kapje aan de kant van de krukaspoelie op de rechterbank is, is het inderdaad zoals PTT aangaf een nokkenaskettingafdekkap. Er zit dus een ketting achter.
06 maart 2021 19:01
Geleen
De PBVH???
Het klopt inderdaad dat er een nummer mist heb nog even naar de foto van het kapje gekeken en er staat inderdaad nog een nummer achter. Lijkt een 2 achter te moeten.
Het plaatje zit aan de versnellingsbak kant en niet aan de poulie kant. Dus dan zit en koelvloeistof achter toch? Heb vandaag nog even eronder gekeken, maar kan zosnel niets vinden waar het anders vandaan moet komen.
Bedankt voor de hulp zover
Gr.
Laatst bijgewerkt door MrCola op 06 maart 2021 20:55, in totaal 1 keer bewerkt.
06 maart 2021 20:49
Koekhapper PBVH
viewtopic.php?f=16&t=46801
06 maart 2021 20:53
cron
