Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 jan 2026 22:19
Antwoord op onderwerp  [ 51 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Motorrevisie/modificatie IMS
997 4s tiptronic cabrio
Bericht Motorrevisie/modificatie IMS
Hoi allemaal,
voor de geïnteresseerden, mijn 911 - 997.1 3.8 4s motorblok wordt gereviseerd en de IMS modificatie.
Ik zal hier af en toe wat foto's plaatsen :mrgreen:
De verwachting is dat hij half augustus klaar is :drive:
Gelijk een vraag, op foto 2 zie je enorme demper (tenminste ik denk dat dat het zijn), is dat via waar de uitlaat gaat als ik de uitlaatklep dicht heb staan?
09 jul 2021 13:48
Bericht Re: Motorrevisie/modificatie IMS
Ja.
...en aan de andere kant van je motorblok zit nog zo'n bult :wink: (dat zie je ook op foto # 3)
09 jul 2021 15:12
Thanks! Toch vind ik wel dat er weinig verschil zit tussen de klep open of dicht qua geluid.
09 jul 2021 15:29
Bijzonder. Mijn buren zijn het niet met je eens :cheesy: (mbt de mijne dan)...
09 jul 2021 16:35
Het zou een aardig verschil moeten geven.
Wellicht gaan de kleppen niet (helemaal) open, of zit er iets verstopt …
09 jul 2021 17:27
Retie
Hoorapparaatje ???
09 jul 2021 18:11
Dan ga ik het toch even na laten kijken, nu ze toch bezig zijn met de motor!
09 jul 2021 18:55
Het verschil binnenin de auto is ws een stuk(je) minder dan buiten. 997 is best goed geïsoleerd. Heb je het verschil weleens aan de buitenkant gehoord?
footers zuigen! :D
25 jul 2021 10:10
Nog niet rijdend, alleen van binnen de auto (wel met het dak open).
26 jul 2021 13:25
964 C2 1992
Amstelveen
Top! gaaf project!
wat kost zo'n IMS-mod? zonder complete revisie?
28 jul 2021 10:22
Thanks! Ik laat het je weten zodra ik de factuur heb :mrgreen: :salut:
28 jul 2021 19:32
964 C2 1992
Amstelveen
Cool! 8) :thumleft:
28 jul 2021 19:41
991.2 GTS Cabrio 2017 Ex-991 Carrera S Cabrio 2012 Ex-996.2 Carrera 4 Tip Cabriolet (2002)
Sittard
Hallo, heb dit een paar maanden geleden laten doen op mijn 996 bij Auot Resto. IMS, koeling en lucht/olie scheider (AOS) was een pakket-rijs van 1600 euro.
28 jul 2021 22:35
997 C4 ex 964C2 ex US 951
Hengelo
Wat is de reden van deze revisie? Preventief of vanwege schade? Hoeveel km heb je op de teller? PS bij auto resto heb je de modificaties incl nieuw IMS voor geloof 1650 euro.
03 aug 2021 2:24
De IMS lager had inderdaad de bekende problemen/schade. De rest van de revisie is preventief, de auto heeft 191k gelopen, dus met een verse motor zou hij er wel weer 2 ton tegenaan moeten kunnen :drive:.
04 aug 2021 9:32
Haarlem
Je hebt toch het M97 blok met het grote IMS lager? Van dit grote lager hoor je niet vaak dat er problemen zijn. Dit type IMS lager kan ook alleen maar worden vervangen door het blok te splitsen (tenzij je voor de dye oplossing kiest). Goed dat je er op tijd bij was.
05 aug 2021 17:07
Het opbouwen van de motor is begonnen! :ba:
11 aug 2021 14:40
Hengelo
Een M97 blok heeft geen IMS dus ook geen IMS lager ;)
17 aug 2021 16:25
Haarlem
Echt wel.
In de loop van 2005 kwam het M97 blok in zowel de 987 als de 997 met het grote lager.
17 aug 2021 16:43
Omgeving Hilversum
Leuk item om zo eens even te volgen!
17 aug 2021 18:52
Motortype M97 inderdaad wel IMS. Motortype MA1 (in de 997 vanaf 2009) geen IMS meer. Mooie samenvatting op https://www.vdgugten.nl/projecten/52/IMS-996-986-en-997
20 aug 2021 21:28
De motorrevisie is klaar, het inbouwen kan gaan beginnen!
06 sep 2021 20:15
Hengelo
@944S2 schreef:
brian951 schreef:
Echt wel.
Oeps.. toch weer wat geleerd.. :oops:
10 sep 2021 4:21
De auto is terug van de spuiter en het motorblok is opgebouwd. Nu alleen nog "even" erin zetten.
11 sep 2021 16:23
Sittard
Ziet er weer als nieuw uit! Heb je ook nog andere zaken vervangen, startmotor, A-C pomp, bobines, waterpomp, etc.?
11 sep 2021 17:18
