Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 sep 2025 4:07
Porsche 996 motor stopt / kan geen gasgeven
Porsche 991.1 C2
Bericht Porsche 996 motor stopt / kan geen gasgeven
Ik rijd op de snelweg, kan ik ineens geen gas meer geven. Gelukkig net een parkeerplaats. Even gewacht weer gestart, gas doet het weer, rijd ik weer door en het gebeurd nog een keer. Bij afrit gelukkig, uitrijden en Anwb gebeld ….
Heeft iemand dit ook eens gehad? Enig idee oorzaak?
Gr, Ronn
991.1 C2
28 jan 2023 16:47
Bericht Re: Porsche 996 motor stopt / kan geen gasgeven
Hoi Ron, wat zei de anwb dan? Of hebben ze alleen weggesleept?
28 jan 2023 16:54
Porsche 991.1 C2
Ik zit te wachten op de Anwb
Misschien heeft de accu te lage spanning, of laad niet goed bij, waardoor systeem deels uitvalt … Ctek zegt 34% maar die geeft wel vaker vreemde percentages
Gr, Ronn
991.1 C2
28 jan 2023 17:01
Porsche 991.1 C2
Nu weet ik waarom het wegenwacht heet … ik heb er 2,5 uur op moeten wachten!
Geen storing uitgelezen, twee rondjes gereden met de wegenwacht monteur - alles okay, niks meer aan de hand - daarna zonder probleem naar huis gereden.
Gr, Ronn
991.1 C2
28 jan 2023 20:30
718 cayman
Zo lang wachten is nooit leuk. En dan ook nog niks kunnen vinden. Je weet niet of zo iets weer komt of niet.
In ieder geval rijdend thuis terug gekomen.
28 jan 2023 20:51
996 c4 2002
Omg. Venlo
geen codes? (wat kan)
doet je snelheidsmeter en andere meters in het cluster nog.
als je het wilt (laten) aanpakken is het belangrijk of je het kan laten optreden. Dus probeer zoveel mogelijk in de gaten te houden. versnelling, toeren, snelheid, etc.
29 jan 2023 10:10
Porsche 991.1 C2
Alle meters werkte gewoon, en nu geen probleem meer gehad. Ik zal het eens aan mijn Porsche specialist vragen.
Als je linkerbaan rijd en dan gebeurd dit, heb ik eigenlijk alleen maar op het verkeer gelet om veilig aan de vluchtstrook kant te komen ... we'll see :scratch:
Gr, Ronn
991.1 C2
29 jan 2023 12:19
996 c4 2002
Omg. Venlo
Ben benieuwd wat je specialist gaat doen/concludeert.
Succes
29 jan 2023 12:48
Waterland
Ik heb dat ook eens gehad.....bleken de bobines flink gescheurd te zijn, dan gaat de motor in noodloop.
Nieuwe bobines, en gelijk nieuwe vonkkaarsjes.....probleem opgelost.
30 jan 2023 10:38
Porsche 991.1 C2
Bij de Porsche specialist ook geen storing kunnen uitlezen, heb er nu weer een paar keer mee gereden en het euvel heeft zich niet meer voorgedaan.
Ofwel E-gas storing of de gasklep die niet reageerde, door wat voor oorzaak dan ook. Maar goed, we zullen zien, hopelijk was het iets eenmaligs. :scratch:
Gr, Ronn
991.1 C2
20 feb 2023 21:25
Zelfde gehad, batterij eerst vervangen, niets, dan gasklep gereinigd, later vervangen, nog niet opgelost, dan krukas sensor vervangen en een kapotte bobine, lijkt opgelost te zijn :ba:
Ga preventief alle bobines vervangen nu, want zo een uitval van de motor op de snelweg is toch beangstigend.
Kan bij jou natuurlijk iets totaal anders zijn…specialist is the place to be….
Good luck.
20 feb 2023 23:09
Porsche 991.1 C2
Vandaag start de Porsche helemaal niet meer, de startmotor gaat rond maar slaat niet aan. Bobines wordt nu twee keer genoemd, het lijkt erop dat die vervangen moeten worden, maar nu nog bij de garage zien te komen :roll:
Gr, Ronn
991.1 C2
04 maart 2023 15:11
996 c4 2002
Omg. Venlo
Obv jouw info en op afstand zou ik me richten op vonk (aansturing) of brandstof...
Beweegt je toerenteller tijdens starten (als indicatie)? weet even niet of dit gebeurd bij deze modellen...
05 maart 2023 9:55
Porsche 991.1 C2
Bobines lijkt ook niet logisch omdat het er zes zijn, dan zou de motor in ieder geval aan moeten slaan.
Dan zal het met brandstof toevoer te maken hebben, voor de zekerheid heb ik accu 100% opgeladen en 5 liters benzine toegevoegd omdat de tank bijna leeg is (op het punt waar indicatorlampje aangaat) ... maar helaas start de motor niet :cry:
(Toerenteller beweegt ook niet; nu maar eens zoeken waar het sleepoog gebleven is ... )
Gr, Ronn
991.1 C2
07 maart 2023 13:15
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Tiptronic?
07 maart 2023 14:50
991.2 3.0T 2016 Midnight Blue
brand motor lampje op contact?
Zo nee, dan start ecu niet op, kan dan zekering zijn, bedrading of ecu kapot.
Brand wel, dan uitlezen/loggen wat er gebeurt.
En even luisteren of je wel een brandstofpomp hoort voorin.
Veel kans dat deze is vast gelopen.
Johan
07 maart 2023 14:53
Porsche 991.1 C2
Oorzaak bekend: defect relais benzinepomp - dank voor alle reacties! :wink:
Gr, Ronn
991.1 C2
27 maart 2023 15:55
