Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 jun 2026 3:18
2.7 slaat af na een tijdje
Bericht 2.7 slaat af na een tijdje
Hallo. Mijn 2.7 uit 77 is plots uitgevallen tijdens een rit. Als je direct na uitval probeert te starten lijkt t alsof accu leeg is maar na paar keer proberen slaat hij aan maar gaat direct weer dood. Echt na vele keren proberen slaat ie aan alsof niks gebeurd is en kan ik weer rijden. Totdat het na zeg maar 500-1000 meter weer uitvalt en van voor af aan begint. Ik heb m met pijn en moeite thuis gekregen en vanochtend koud gestart. Loopt perfect. Heb m stationair laten draaien en opeen na ca. 15-20 min. Viel ie weer uit.
Heeft iemand enig idee in welke hoek we moeten zoeken? Benzinepomp hoor ik zoemen en tank is ook vol. Alvast erg bedankt.
11 jun 2023 20:12
> Groningen PF #4 <
Bericht Re: 2.7 slaat af na een tijdje
Kijk eerst eens of alle relais in de bagageruimte goed vast zitten. Ik heb ooit eens met een niet startende 2.7 gestaan, en toen iemand de afdekplaat van de relais loshaalde, viel een relais de kofferruimte in. In de motorruimte zitten en links ook nog een aantal.
Wie weet heb je geluk.
12 jun 2023 6:44
Ik ken het - niet met een 2.7, maar met een Carrera 3.2
De eerste keer waren de stekkers in de motorruimte (links) los getrild .... de tweede keer die in het schutbord onder de stuurkolom. :|
Beide keren moest ik meer dan een uur op de ANWB wachten ... en ben toen maar zelf gaan zoeken 8)
14 jun 2023 8:47
Persoonlijk zou ik als eerste de brandstofdruk eens meten (van koud naar warm),en controleren of je nergens een vacuumlek hebt in het inlaattraject.
23 jun 2023 10:03
Dit zijn de leuke storingen. Lekker duidelijk om dat er regelmaat zit in het probleem en daardoor dus goed te verhelpen is.
In de hierboven gegeven reacties kan ik mij helaas niet vinden, ze zijn niet direct logisch bij dít probleem.
Er zit altijd veel verschil in 'ineens' uitvallen en sputterend en knallend uitvallen. Omdat de auto even later wel weer aanslaat kan het probleem met warmte te maken hebben. Iets afkoelen, en hij doet het weer. (even)
Het starten daarna is het alsof de accu leeg is? Bedoel je dat de motor heel langzaam rondgaat alsof de accu spanning heel laag is?
Doe jij al het onderhoud zelf of heb je een monteur die het meeste doet vraag ik mij altijd af bij dit soort topic's. Gok de tweede :D
Denk bij dit probleem zelf aan contactpuntafstand en de ontstekingspanningversterker. Maar dat heeft niks te maken met het langzame starten bij warme motor. Meerdere probleempjes misschien? Bronspanning nu ook erg interessant te weten tijdens het uitvallen.
25 jun 2023 12:55
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Ja is leuk voor techneuten maar niet voor jou :wink:
Ik neem aan dat Erwin bedoelt wat de 12 Volt doet op diverse plaatsen in de auto tijdens het uitvallen en starten.
Interessant te weten wat de accuspanning in dit geval is.
Hans
25 jun 2023 16:02
Boekelo
Ik reageer maar eens op mijn eigen bericht :roll:
De zin: ''Ja is leuk voor techneuten maar niet voor jou'' moet zijn:
Ja is leuk voor techneuten (zoals Erwin en ik) maar niet voor threadstarter.
25 jun 2023 18:46
911 3.2 Carrera
CDI unit openschroeven en soldeereilanden te checken cq opnieuw solderen.
Èèn slechte soldeereiland vd ECU was bij mij voldoende om de bobine aansturing te onderbreken.
79454
27 jun 2023 16:08
911 3.2 Cabrio 1986
Het hoge noorden
Is het probleem nog gevonden? Ben wel benieuwd wat het uiteindelijk was....
07 aug 2023 19:05
> Groningen PF #4 <
TS is na het plaatsen van het topic niet meer langs geweest...
08 aug 2023 5:54
911 3.2 Cabrio 1986
Het hoge noorden
Zo'n vermoeden had ik al Anne :D ...
Wie weet komt dat nog....
(Als ie net zo'n onregelmatige bezoeker als mij is, kan het ook nog even duren :mrgreen: )
08 aug 2023 8:21
Abarth 124 Spider 2017 Ex.Boxster 2.7 2008 Ex 924 1979 Ex.911 SC targa 1982
Beverwijk
Het zou idd wel in die hoek kunnen zitten. Heb (met een Honda CB) wel eens last gehad van vastlopende contactpunten wanneer de boel warm werd. Gevalletje "gebrek aan smering" Na het afkoelen liep de boel weer prima. Drukje olie op de CP viltjes en het was verholpen.
Misschien in combinatie met slechte massa? Gezien het matige rondgaan van de startmotor...
09 aug 2023 16:39
@dial_888 de 2.7 heeft geen ECU. :salut:
09 dec 2023 16:49
911 3.2 Carrera
Dat weet ik, ging om soldeerverbindingen die slecht kunnen worden. Slechts een onderbreking ergens is voldoende.
Nu zullen specialisten die cdi’s repareren wel de zwakke componenten ervan wel kennen. Maar ergens moet je beginnen.
Ik heb mbv een scope/multimeter de gehele keten (bobine/bedrading/connectoren /kopersporen en componenten) gemeten. En visueel tot de ontdekking te komen dat de soldeereiland defect was.
Probleem is kennelijk opgelost, TS is sinds juni niet meer geweest, zelfs niet na een post van Erwin die de tijd en moeite neemt…. :idea:
10 dec 2023 13:50
