Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 17:25
Op - en neergaand toerental bij warme motor 964
Bericht Op - en neergaand toerental bij warme motor 964
Tijdens een weekendje Moezel vastgesteld dat de motor van mijn 964 C4 op stationair toerental van 700 tot 1200 toeren op en neer gaat. Maw, onregelmatig draaien. Dit enkel bij warme motor.
Ook het oliedrukpijl gaat dan op en neer.
Iemand een idee?
28 aug 2023 10:39
Bericht Re: Op - en neergaand toerental bij warme motor 964
Met het op en neer gaan van het toerental kan ik je niet helpen, maar dat de oliedruk meegaat bij verhoogd toerental is normaal. Bij 2000rpm ~ 2 bar Bij 3000rpm ~3 bar (als de olie normale bedrijfstemperatuur heeft (bij mijn 911T).
28 aug 2023 11:18
Gelukkig gaat jouw oliedruk mee op en neer, dan is dat gedeelte ( wat er niks mee te maken heeft) goed in orde. :D
Als je jouw auto laat repareren zal de monteur naast de uitlaatgassamenstelling ( luchtlek inlaatsysteem door losgekomen verbinding slang oid.) vast ook
kijken naar de werking van de nullastschakelaar en of de draaiklep van de stationairtoerentalregelaar goed werkt. :idea:
28 aug 2023 11:39
Filmpje. Hopelijk werkt het.
https://youtu.be/73KrO1G887s
28 aug 2023 11:44
911 3.2 Carrera
Zoek mbv Google op ‘hunting idle 964’ en kom je datgene wat Erwin al schreef….succes.
28 aug 2023 17:36
Oorzaak kan ook zijn dat het stationair mengsel te rijk staat, de regeling van de injectoren raakt dan de weg kwijt waardoor hij zo gaat zoeken.
Mijn 3.2 heb ik ooit ook rustig gekregen door de bypass schroef onderop op de luchtmassa-meter iets naar buiten de draaien, daardoor krijgt hij stationair iets meer lucht en wordt het stationair mengsel iets armer. Grote kans dat daar nog nooit aangedraaid is, die inbus-schroef zit dan nog onder een metalen dop die je eruit moet wippen.
Check ook of de gasklep wel helemaal dicht staat (iets speling op de gaskabel) en of de microswitch op het gasklephuis dan ook werkelijk gesloten is (als het goed is hoor je hem clicken als je de gasklep met de hand iets open en dicht draait; anders raakt de stationair regeling ook de weg kwijt.
11 sep 2023 17:04
Ik had exact hetzelfde probleem met mijn 964. En bleek de stappenmotor te zijn. Wellicht moet je die ff schoonmaken en laten afstellen.
12 sep 2023 8:10
Bedankt mannen :thumleft: , ik zal gewoon even bij Vanbeurden passeren want wat ik hier lees is allemaal boven mijn verstand. :scratch:
13 sep 2023 7:23
Haha, dat merkte ik aan de eerste post. Dat is waarom
ik schreef:
Als je jouw auto laat repareren zal de monteur ............
13 sep 2023 8:03
