Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 jun 2024 9:26
Cayenne "stottert"
Bericht Cayenne "stottert"
Beste
De Cayenne 3.6 uit 2012 van een maat van mij stottert heel licht wanneer er even flink gas gegeven wordt. Geen foutcodes oid.
Tijdens het rijden en dan gas los en gas geven zijn er geen bonken oid te horen.
Als er een bougie of bobine kapot is, geeft de auto dan ook een melding of storing in het dashboard oid, of is dit alleen te zien via uitlezen?
Is het overigens een bekend probleem?
Groet
04 jan 2024 19:10
997 S en 958 TT, ex 996C2MkII, ex 996 4s, ex 957 GTS
Bericht Re: Cayenne "stottert"
Volgens mij geen foutmelding, dus een kwestie van iedere bougie doormeten bij mijn weten
Kan ook nog verkeerde benzine zijn, ron98 vs ron95.
Succes!
04 jan 2024 20:05
Er wordt altijd 98 getankt.
Nu kwam ik iets tegen, wat een soort gelijk probleem is. Het lijkt bij lage toeren te zijn en het lijkt dan net of je over putdeksels oid rijd (lastig uit te leggen) dit zou evt te maken kunnen hebben met je automaatbak of je tussenbak.
Hier zou een recall voor zijn, kan dit kloppen?
Je zou de tussenbak kunnen uitsluiten door even de stekker van de actuator los te koppelen, is het weg dan is het dus je tussenbak, zoniet dan is het de automaat (die is net gespoeld)
Groet
05 jan 2024 0:45
993 2s
Belgiƫ
Ja klopt. Ik had hetzelfde met een cayenne van 2016.
Viel nog onder de "garantie" vraag maar eens na.
Maar diverdeelbakken zijn erg slecht van Cayenne.
Wil je geen problemen hebben... koop n Mercedes :mrgreen:
05 jan 2024 11:39
996 c4 2002
Omg. Venlo
obv gegeven info moeilijk te adviseren waar je het moet zoeken.
live data bekijken met de betere scantools is inderdaad een optie
misfire data. fueltrims tussen banken....
indien tussenbak....gaan dan ook geen tractioncontrol/abs of stabiliteit lampjes branden in cluster....?
05 jan 2024 17:57
Het is hoogstwaarschijnlijk de tussenbak. Vandaag heb ik daar de olie van ververst en het bonken is eigenlijk weg. Het was even zoeken naar welke tussenbak er nu onder zat (ivm de juiste olie) blijkt dat er een PL72-ATC bak onder zit, die dus weer specifiekere olie nodig blijkt te hebben.
De bak ververst, even een stuk gereden en toen weer ververst dit gedaan totdat er schone olie uit kwam. We gaan het in de gaten houden, maar tot nu toe ziet het er goed uit.
05 jan 2024 18:48
cron
