Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 apr 2026 7:34
Boxster 986 met 1 kromme klep
Boxster 2.5 '97 h5
Haaren
Bericht Boxster 986 met 1 kromme klep
Ik heb een tijdje geleden een 986 Boxster 2,5 gekocht waarvan de motor niet ok was, na het plaatsen van een brug nu begonnen met de diagnose. Cilinder 2 heeft geen compressie, na een inspectie met een camera is een afdruk te zien van 1 klep op de zuiger, verder lijkt de schade mee te vallen. Verdere inspectie met haakse camera bevestigd dat er 1 klep geraakt is, dit verbaasd me enigszins aangezien ik eerder 2 kromme kleppen zou verwachten. Is dit een gekend probleem / wat zou de oorzaak kunnen zijn geweest?
Koppen zijn 2 jaar geleden gereviseerd, factuur zit erbij.
Iemand ervaring of je de kop kan demonteren zonder de motor eruit te halen?
Bedankt alvast voor het advies.
28 apr 2024 11:03
997.1 Carrera
MRDH
Bericht Re: Boxster 986 met 1 kromme klep
Gebroken klepveer? Verder lijkt het mij lastig alle aanbouwdelen te verwijderen die eraf moeten om de kop eraf te krijgen zonder de motor te laten zakken.
28 apr 2024 12:02
Porsche Boxster '04 2.7 Audi s4 Porsche 914 vw golf 1 cabrio
Rijssen
Staat de distributie/nokkenas nog op tijd?
28 apr 2024 16:50
Boxster 2.5 '97 h5
Haaren
Vandaag nog wat meer controles gedaan: lektest op de andere cilinders is ok, koelvloeistof ok, geen ijzervijlsel in het oliefilter en de timing staat correct. Dus 1 inlaatklep blijft ver openstaan en klepsteel lijkt verbogen te zijn, moeilijk te zien op een endoscoop, andere inlaatklep in dezelfde cilinder sluit netjes. Daarom besluit gemaakt dat ik de kop ga demonteren en de motor laat zitten, mocht dat echt niet lukken kan ik altijd alsnog de motor demonteren.
Nu ben ik aan het kijken voor de nokkenas tool, zowel timing als blokkeren alleen zie ik dat deze niet geschikt zijn voor de 2.5, welke moet ik dan hebben / is de 2.5 anders dan alle andere m96 motoren?
28 apr 2024 21:04
Amersfoort
Volgens mij heb jij een M96/20 in je 2.5 Boxster en daar zou je deze set voor timing blokkering bij moeten hebben.
28 apr 2024 21:41
Boxster 2.5 '97 h5
Haaren
Klopt, ik heb een m96.20 motor
Ik kan zo snel geen handleiding vinden hoe deze tools te gebruiken, blokkeerpen voor de krukas is duidelijk maar de 4 pennen met draad zie ik even niet in hoe dit gaat helpen om de nokkenassen op tijd te zetten, weet jij hoe dit gaat?
28 apr 2024 22:53
Amersfoort
De pennen met draad (en tegendraad) gebruik je volgens mij om de hydraulische variocam samen te knijpen, zodat je die spanningsvrij tussen de inlaat en uitlaat cam uit kunt halen. Zie ook deze Youtube video van een andere 96.xx motor..
29 apr 2024 14:01
Boxster 2.5 '97 h5
Haaren
Bedankt voor je antwoord, handig als je de geleiders gaat vervangen.
Denk alleen dat het niet gaat helpen om de nokkenassen op tijd te zetten ;-)
Wordt dan ouderwets aftekenen denk ik
29 apr 2024 22:51
Ik zou de motor uitbouwen. Relatief niet zoveel werk en je kan met de motor in een bok overal goed bij … en meteen wat andere zaken aanpakken en de motor evt. opfrissen :idea:
30 apr 2024 9:24
Amersfoort
Op een andere video van dezelfde maker zie je het timingsproces van de twee nokkenassen met de hydraulische versteller. Ik weet niet of dat bij de 96.20 precies zo werkt, maar misschien helpt het.
30 apr 2024 22:36
Boxster 2.5 '97 h5
Haaren
Hallo Jeroen,
Bedankt voor je hulp, zal ook die video bekijken. Dommer word je er nooit van.
Weet iemand waar ik een 986 Service Manual Group 1 kan downloaden?
Heb een vroege uit 97, kan alleen nergens de correcte vinden welke je kan downloaden.
30 apr 2024 23:12
Boxster 2.5 '97 h5
Haaren
Dankzij Jeroen heb ik nu ook de service manual, bedankt Jeroen.
Na het lezen van alles ben ik meer overtuigd dat de motor er niet uit hoeft, het bangste was ik voor het op tijd zetten van de nokkenassen, in de manual staat dat dit kan met gemonteerde motor dus dan moet het lukken.
Duidelijk dat ik speciaal gereedschap 9612 & 9634 nodig heb, voordat ik die ga bestellen (inmiddels gevonden voor onder de 200) toevallig iemand die zon set te huur / te leen heeft in een straal van 50km van haaren n br?
Dat zou namelijk nog beter zijn, waarschijnlijk heb je het maar 1x nodig.
05 mei 2024 15:31
Boxster 2.5 '97 h5
Haaren
Heb het gereedschap toch maar besteld, nu wachten tot het binnen is
06 mei 2024 21:21
Boxster 2.5 '97 h5
Haaren
Van het weekend de kop eraf gehaald, schade: klep, klepveer en Stoter. De rest lijkt allemaal in orde, dus nu spullen bestellen.
Weet iemand of je de motor wat scheef kan laten hangen, dat zou namelijk eenvoudiger zijn met montage. Motor zit nog in de auto
13 mei 2024 22:18
Rijssen
Kop even weg brengen naar een revisie bedrijf, die kunnen hem gelijk vlakken en de klepzitting slijpen.
vergeet je nieuwe klepveerhoedje niet.
19 mei 2024 23:08
Boxster 2.5 '97 h5
Haaren
Het is dus wel mogelijk om de kop te de- en monteren zonder de motor uit te bouwen, heb met montage een zijde laten zakken en alles ging precies. Ook kan ik melden dat je de kettingspanner op bank 2 kan vervangen zonder de airco pomp los te halen, de vorige had namelijk de kettingspanners verwisseld. Motor loopt weer, morgen nog wat verder afbouwen en dan een stukje rijden.
2 dingen die vreemd zijn, spoiler is omhoog gekomen maar gaat niet naar beneden, ook niet met de schakelaar, lampje brand.
Andere is dat ik via osb geen storingen uit kan lezen terwijl dus de spoiler een foutmelding heeft en koelvloeistof knippert ook, iemand een goede tip voor een werkende app? Heb nu car scanner.
Ander vraagje, toen ik de auto kocht was het achter nat, welke afvoer kanalen moet ik controleren, kan dat ff niet zo snel vinden.
20 mei 2024 0:12
Boxster 2.5 '97 h5
Haaren
Het is net een alfa mijn Boxster, hij repareert zijn eigen :)
Spoiler gaat om hoog en omlaag, wel een beetje haperend / schokkend maar dat mag de pret niet drukken.
Ook het lampje van de temperatuurmeter knippert niet meer. Scheelt weer zoeken.
Verder vandaag alles dicht gebouwd en rijdt weer als vanouds, nu apk keuren en dan kunnen we weer gaan.
Iemand nog tips voor de afwatering van het dak, 2 zijn duidelijk zichtbaar en zijn open. Verders zie ik even niet waar het anders vandaan moet komen / meer afwateringskanalen.
De handrem moet ook gesteld worden maar de 2 contra moeten zitten zo vast dat de ringsleutel er overheen schiet, denk dat dit Engelse maat is ipv 13mm, iemand ervaring?
20 mei 2024 20:32
Sint-Niklaas (B)
Google even, in de “frunk “niet ver van de batterij zit er ook nog 1, ik kan de link niet even plakken ,maar kanaal heet “Help me DIY”.
20 mei 2024 20:45
Amersfoort
Heb je hier wat aan? Is pagina 0-21 van je pdf manual.
20 mei 2024 20:54
Gewoon sleutelwijdte 13. Met de ringkant van twee hele goede steekringsleutels krijg je het altijd los, hoe vast ze ook zitten.
20 mei 2024 22:27
Boxster 2.5 '97 h5
Haaren
Bedankt voor de reacties, zal de afvoerkanalen allemaal doorspuiten om zeker te zijn. Overigens was alleen achter de stoelen nat (en nog steeds vochtig), zijn er nog meer punten waar dat aan kan liggen?
Betreffende de handrem ben ik nu met kruipolie aan het spuiten, misschien helpt het. Heb nog 2 andere sleutels 13 geprobeerd maar alle lijken wat ruimte te hebben, zal eens kijken of ik er een dopsleutel of iets kan opzetten, wil de moet niet nog verder beschadigen.
21 mei 2024 22:42
