Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 20:41
964 start niet meer
Bericht 964 start niet meer
Ik ben bezig met een 964 die is stil gevallen.
Ik hoor bij contact aan geen brandstofpomp.
Dus deze er even afgehaalt en getest. Die is goed.
Toen nieuw dme relais er in. Maar nog steeds niets.
Heb de startonderbreker even doorgelust, maar nog steeds niets.
Zekering 34 is oke. Maar ik meet daar geen spanning op met contact aan.
Iemand een idee waar ik moet zoeken.
Er zit ook benzine in de tank.
16 jul 2024 20:41
Bericht Re: 964 start niet meer
Een defecte krukassensor kan ervoor zorgen dat de brandstofpomp niet inschakelt omdat het DME geen motorsignaal detecteert.
16 jul 2024 22:16
Dankje, morgen maar weer eens kijken dan.
16 jul 2024 22:40
Moet je de pomp even horen lopen bij contact aan?
17 jul 2024 13:04
Heb vanavond eens op de sensor getikt met contact aan. En de brandstofpomp bromde een beetje.
Ga er een nieuwe inzetten. Hoop dat het de oplossing is. Hij zit wel muurvast in het beugeltje
18 jul 2024 21:24
Heb de nieuwe sensor binnen, je moet wel de stekker in de auto aanpassen. De originele zijn er niet meer.
21 jul 2024 10:32
nieuwe sensor zit er op. En hij rijd weer als een zonnetje. Bedankt
26 jul 2024 9:52
> Groningen PF #4 <
Top! En bedankt voor het terugkoppelen.
26 jul 2024 10:43
Mooi :thumleft:
26 jul 2024 14:33
