Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 jan 2026 9:10
Antwoord op onderwerp  [ 94 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4
Accu 993
Bericht Re: Accu 993
Is dat niet zo dal als de sensor niet goed werkt van de binnenverlichting als je de deur opent
Dus dat die noet aan ging en daardoor de zoemer niet afging
Even dat rubber knopje induwen als se deur open is
26 jan 2020 22:22
Nee, sensor werkt op de buitenverlichting. Plafondlamp staat uit. En zoemer werkte prima toen ik gisteren de boel weer aansloot.
Auto staat nu weer thuis, kan ik bij gelegenheid gaan zoeken naar evt lekstroom. En aan de lader hangen indien nodig.
27 jan 2020 12:33
Fijn dat de bron weer goed functioneert, dat gaat veel electronische vaagheden schelen. Met een goeie accu kun je in ieder geval zien wat er nu eigenlijk wel of niet werkt (zoals het hoort)! :mrgreen: :thumleft:
'Life is what you make it!'
28 jan 2020 11:14
ja ik was misschien niet zo duidelijk maar de sensor werkt idd op de "buitenverlichting maar de zoemer gaat volgens mij pas aan als je de deur open doet.
mocht de schakelaar in de deur dus niet goed werken komt er geen signaal omdat de deur niet open lijkt te gaan.
bij mijn 964 werkt het volgens mij zo, ik heb de auto nu niet anders kon ik even testen.
28 jan 2020 11:32
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Klopt!
28 jan 2020 12:30
Paar jaartjes verder, en weer accu-probleem. Vorige week bij starten alleen getik. Heb inmiddels een start-booster, daarmee startte hij meteen. Kwartier gereden (50-80 kmu). Kwartiertje stilgestaan. Weer starten... tikketik. ANWB stond toevallig op de parkeerplaats, kwam er al aan "Dit is je geluksdag". Maar had de booster meegenomen, dus niet nodig. Uurtje gereden, thuis weer in de garage gezet en aan de oplader gehangen. Had natuurlijk eerst moeten meten :bang:
Toen de lader groen licht gaf, lader afgekoppeld en accu gemeten...18 volt :shock:
Gewone AA batterij gemeten:2.2 volt. Meter stuk? Meter van de buurman geleend, en die gaf wel de goede waarde aan. 12.8v. (Batterij van mijn meter vervangen, daarna klopte de meting wel).
Accu is nu 8 jaar oud, dus zou aan vervanging toe kunnen zijn. Maar voor ik die bestel: hoe sluit ik uit dat t de dynamo is? Spanning meten met draaiende motor? En die moet dan tussen 13 en 14v zijn?
Ben geen techneut, dus verder dan dit gaan mijn kennis en vaardigheid niet...
09 maart 2025 10:44
Morge Floriaan,
8 jaar oud, gewoon vernieuwen, heb ze zelf voor beide Porsche’s bij de plaatselijke Gamma gehaald.
Dat zal het wel zijn en dan maar ff meten :thumleft:
Suc6
09 maart 2025 12:06
bij Eindhoven
8 jaar is een heel mooie levensduur. De meeste halen dat niet. Zeker meteen vervangen!
Dat de spanning er nog lijkt te zijn zegt niet veel. De accu kan waarschijnlijk de stroom die nodig is voor het starten niet meer leveren.
kaufen, behalten, genießen...
09 maart 2025 15:18
Profiel ICQ
Vanmiddag de lader afgekoppeld (groen licht). Spanning was 13.3V
4 uur later: 12.75V. Geen stroomverbruikers: niet op alarm, binnenverlichting uit. In dit tempo start ie morgen niet meer. Dus idd nieuwe accu. Weer een Wilco, die heeft Visser er destijds ingezet. En is een NL product.
09 maart 2025 18:22
Goed bezig!
10 maart 2025 11:17
Accu werd gisteravond al bezorgd, 12.5V. Net gemonteerd en auto lijkt t nog te doen. Radio is wel weer zn instellingen kwijt, maar dat komt wel goed. Heb m nu voor de zekerheid maar even aan de lader gelegd, dan kan ik vrijdag vol goede moed naar de KwikFit. Nummerplaat zit weer op de neus geschroefd, verlichting en ruitenwissers werken ook. Er zit nog voldoende profiel op mn vintage banden (2015, maar geen droogtescheurtjes).
Waarom KwikFit? Sinds vorige beurt 1500 km gereden, dus beurt is niet echt nodig. En ik had niet zoveel zin en tijd om een andere club te zoeken.
12 maart 2025 20:52
Kwikfit kan prima, die hebben geen onderdelen die ze je aan kunnen smeren :wink:
12 maart 2025 21:51
Mwah, banden, ruitenwissers en lampjes. Maar die zouden goed moeten zijn.
13 maart 2025 13:16
Zonder problemen door de APK :ba:
17 maart 2025 13:39
Oude accu staat inmiddels een maandje apart, maar lijkt geen spanning te verliezen :scratch:
17 apr 2025 19:07
Hou je hand eens op de kofferklep waaronder het lampje zit :salut:
Is dit warm blijft hij branden.
17 apr 2025 19:48
Accu inbouwen en starten,kijken of die dan nog zijn spanning vasthoud.
Als die zakt naar +- 10 colt dan is de accu gaar.
Zou wel handig zijn als je iemand bij de accu zet met een multimeter op beide Polen,om daadwerkelijk te zien wat je accu doet.
Of je hebt 4 inspector gadget armen,dat kan natuurlijk ook
17 apr 2025 20:12
bij Eindhoven
Dat zegt niet veel. Het punt is dat die waarschijnlijk te zwak is om de stroomsterkte die nodig is voor het starten te leveren.
En als je een verbruiker zou aansluiten (een radio of lampje) dan zul je zien dat de spanning snel terugvalt. Daarmee kun je eens experimenteren. Terugbouwen in de auto van een accu op leeftijd daar zou ik zeker niet aan beginnen...
17 apr 2025 21:02
Profiel ICQ
Nieuwe accu zit al in de auto, en lampje staat uit, microswitch in het slot werkt gewoon. Was dus niet van plan m terug te bouwen. Verbaasde me alleen dat ie op spanning bleef. Waarschijnlijk toch ergens een lekstroompje of verbruiker in de auto. Geen zin om dat uit te zoeken. Als ie een meer dan een week stilstaat, hang ik m weer aan de druppelaar.
18 apr 2025 12:50
