Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 nov 2026 13:26
Antwoord op onderwerp  [ 41 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Random afslaan 911 SC - 3.2 bj.1984
Bericht Re: Random afslaan 911 SC - 3.2 bj.1984
Goede suggestie van die brandstof. Na de restauratie van mijn auto bleek de ontluchtingsslang van de tank bekneld te zijn, met motoruitval tot gevolg. Je kunt dat eenvoudig controleren. Ga een stuk rijden, en doe dan snel de tankdop open. Als je een sissend geluid hoort, is de ontluchting geblokkeerd.
20 dec 2025 21:37
911 Carrera - 1984
Bedankt voor de suggestie!
Dit item stond ook hoog op mijn "verlanglijstje", doch gezien ik een paar weken geleden zowel zaterdag als een zondag probleemloos heb gereden, heb ik deze mogelijkheid helaas moeten schrappen.
Er zit, behalve bij een warme motor en een relatieve lage snelheid (50 - 70 km.) geen enkele regelmaat of patroon in storing.
Voor alle zekerheid heb ik ook nieuwe contact sleutels laten maken.
Het is ook niet dat de motor inhoud of sputtert, maar "out of the blue" valt de motor helemaal dood.
Start daarna direct weer en rijd soms weer een paar minuten, doch de intervallen worden steeds korter en het starten gaat moeilijker. Dat laatste kan komen door het vele starten?
Gelukkig gebeurde het bij van Gugten ook een keer of 20 bij het testrijden. Het zou beter zijn als bij er helemaal mee stopt, dan is het mijn inziens iets minder lastig zoeken.
Maar goed, breng de auto in januari weer naar van Gugten en gaan weer verder zoeken of een andere motorbekabeling monteren.
Kreeg nog een tip om voor een test om een directe plus op de bobine te zetten, zodoende zou een groot deel van het elektra systeem worden "omzeilt".
Ga ik nog proberen in overleg met van Gugten.
23 dec 2025 14:11
Je zou een donorauto moeten hebben om onderdelen mee te wisselen zoals verdeler, verdelerkap, rotor, computer, bobine, dme-relais, brandstofpomp, drukregelaar etc.
Als de pomp pompt maar de drukregelaar de druk laat wegvallen spuit hij niet meer in.
Echt lastig man.
Op zich niet lijkt me. Starten moet altijd werken.
Welk alarm zit er op?
23 dec 2025 22:08
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Het wisselen van onderdelen zal uiteindelijk wel het probleem oplossen.
Wellicht is het een idee om te gaan meten.
Op kritische punten (brandstofpomp, bobine etc.) een kabeltje aansluiten, en middels een Ledje zichtbaar maken voor een bijrijder. Proefrit maken en observeren welke spanningen wegvallen tijdens de storing.
Ipv ledjes kan ook een meerkanaals oscilloscope gebruikt worden.
Het probleem komt regelmatig voor zodat je na een paar proefritjes wel weet in welke richting je moet zoeken.
Wil je hierbij wel helpen. Heb kabeltjes en Ledjes voldoende :wink: . Ik woon omgeving Enschede
Hans
24 dec 2025 0:52
911 Carrera - 1984
Allereerst wens ik u allen een gezond en voorspoederig 2026, met veel veilige en probleemloze kilometers!!
Ben nu een weekje op vakantie, dus heerlijk veel tijd om na te denken!
(kan toch niet skieen met een kneus heup :-)
@ NordRack2
Tijdens de grote revisie in 2018 (ben nog op zoek naar de "dader" en facturen) zijn bij de vorige eigenaar alle genoemde onderdelen vernieuwd en de ECU is 2x bij een specialist geweest en minitieus door gemeten. Verstuivers heb ik zelf laten vernieuwen met originele.
Van Gugten heeft daarna iedere verstuiver afzonderlijk gecontroleerd en deze functioneerde prima (uiteraard als ie niet uitvalt)
Kortom, als de motor loopt is er helemaal geen storing of onregelmatigheid te ontdekken en dat maakt het juist zo gek makend.
Bij van Gugten hebben ze werkelijk alle mogelijke tests gedaan, maar als ie loopt, loopt ie perfect en dan is een storing zoeken eigenlijk onzinnig.
Ik bedoel eigenlijk, dat hij na het vele starten, als ie al een tijde in de storings modus staat, wat moeilijker aanslaat. (verzuip sympthonen?)
Een alarm is nog niet gemonteerd, staat uiteraard wel op het "to do" lijstje, maar de auto staat altijd binnen in een afgesloten loods en veelal hoog op de burg.
@ Hans
Het laatste plan nu is om de kabelboom te gaan vervangen, alle geleerden zijn er vrijwel zeker van dat het ergens een kabelbreuk zou moet zijn.
Het jammere is, dat het alleen maar tijdens het rijden gebeurt, nooit als ie stationar draait. Langs de weg is het even wat lastiger om alles te gaan doormeten en dan kan het "contact breukje" zich weer hersteld hebben.
Het frusterende is, dat ik 3 weken geleden een heel weekend probleemloos heb gereden op de snelweg, dijkjes en hobbelig industrieterrein. Het weekend erop was het na een kein uurtje alweer bingo. Tijdens het rijden helemaal doodvallen (dus niet sputteren) en daarna soms gelijk weer aanslaan. Stuiter als een hobbelpaard over de vluchtstrook.
Bij van Gugten hebben ze dit gelukkig ook als vele malen meegemaakt en vervolgens diverse testjes gedaan met LED lampjes etc. gedaan, maar er er kwam helaas niets uit. Ook zijn de relais getest en/of kortgesloten. Zij worden hier ook inmiddels malende van, maar het is hun eer te na om het op te geven.
Bedankt voor het aanbod Hans, top van je!
Kreeg een tip van een vriend die in de reparatie van snelle boten met benzine motoren zit (ook vaak drama's op zout water) om eens te proberen om een constante plus op de bobine te zetten en dan eens een poosje te gaan rijden. Iemand ervaring mee?
ps. na een vriendelijk verzoek aan de RWD in Veendam heb ik de originele Farhzeugbrief met bijlages retour ontvangen. Heel netjes geregeld!
01 jan 2026 16:32
De suggestie van 964hans vind ik wel een goede.
Ik zou wat moeite stoppen in kabeltjes (uit motorruimte / van onder je stoel) om met ledjes diverse punten te volgen tijdens het rijden.
Spanning naar de injectoren, spanning op de bobine, spanning naar de brandstofpomp etc om te kijken of er eentje wegvalt bij stilvallen van je motor.
Uitval is toch gebrek aan brandstofinjectie en/of vonk.
Van een foute injector gaat hij slechter lopen, kans dat ze alle 6 injectoren zelf op hetzelfde moment totaal falen is nul (aannemende dat ze wel elektrisch worden aangestuurd).
Vacuum trekken van de tank lijkt me niet logisch, ik zou dan verwachten dat hij eerst slechter gaat lopen door te lage brandstofdruk ipv spontane uitval.
Blijft altijd lastig als iets maar soms optreedt...
Je geeft aan dat de DME box uitvoerig getest is, maar als je auto soms dagen prima rijdt kan die box ook op de testbank uren lang de schijn ophouden.
Hier kunnen soldeerverbindingen door warmte en veroudering slecht worden; ik denk dan b.v. aan de transistoren die de injectoren aansturen.
Je zou de box open kunnen maken en die opnieuw goed (laten) doorsolderen; soms zijn slechte verbidingen met het oog te zien (mat soldeer met haarscheurtjes eromheen).
06 jan 2026 12:35
911 Carrera - 1984
Deze LED testen zijn zover ik weet bij van Gugten gedaan en de verstuivers zijn vernieuwd.
Het lastige is dat de uitval tijdens het rijden (met een warme motor) gebeurt en langs de weg is het dan lastig meten.
Nog lastiger is dat hij daarna vrijwel direct weer start. Bleef ie maar in storing staan, dat was het minder lastig zoeken.
Via een forum lid heb ik de tip gehad eens met Bob Botter te contacten.
Hij is een oude knar (zoals ik ook, maar dan alleen qua leeftijd :mrgreen: ) in Porsche motor elektronica.
Gebeld en een geduldige zeer vriendelijke man. Mijn probleem geschets en zijn eerste advies was om niet de kabelboom te vernieuwen, kostbaar grapje en kleine kans dat daar het probleem inzit (gezien het patroon van de storing) zijn eerste idee was de krukassensor te wisselen. Die kan wel eens vervelend doen bij hogere temperaturen.
Ik ga, als het weer wat fatsoenlijker is, rijdend met de wagen erheen, dan is ie goed warm
Laat wel een auto ambulance achter mij aannrijden voor het geval dat ik echt strand!
Hopelijk gaat ie 5 meter voor aankomst in storing, dan is het voor hem wat minder lastig verder zoeken. Maar zoveel "geluk" zal ik wel niet hebben.
Gelukkig zijn hij en van Gugten goede bekenden van elkaar, zodoende kunnen ze de afgelopen onderzoeken kosrtsluiten.
Ik heb hier wel een goed gevoel bij en zal uiteraard de resultaten weer posten.
Tot zover bedankt voor de vele tips!!
10 jan 2026 16:59
911 Carrera - 1984
Bericht OPGELOST: Random afslaan 911 Carrera (!) - 3.2 bj.1984
Nu een weekje of 3 verder en een heleboel wijzer geworden en het probleem is opgelost!
Allereerst de verwarring/misverstand omtrent de type aanduiding: Het is dus een originele 911 Carrera. Er is indertijd op de Fahrzeugbrief een fout gemaakt en SC vermeld, maar op de rechterzijde staat wel Porsche Carrera. De RWD heeft dus de aanduiding SC overgenomen. Zodra de CVO van Porsche binnen is, ga ik dit bij de RWD laten corrigeren. Ik had ook nog een mailtje met deze vraag naar Porsche Stuttgart gestuurd, en werd binnen een aantal uren al terug gebeld met de uitleg dat dit toch inderdaad een 1984 Carrera is.
Nu het technische probleem, na een hele goede tip van een forum lid, ben ik naar een Porsche elektronica specialist geweest. Gezien het patroon van de storing, voorspelde hij al direct wat het probleem hoogstwaarschijnlijk zou zijn. Ondanks dat begon hij alles door te meten en testen tot hij uiteindelijk bij de, overigens bij nieuwe krukassensor, uitkwam.
Na deze gedemonteerd te hebben, wat overigens 2 minuten werk was omdat die recentelijk was geplaatst, liet hij mij zien dat de onderkant bijna volledig was weggeslagen door het vliegwiel.
Kortom, deze was gemonteerd zonder of met veel te weinig ruimte tussen de sensor en het vliegwiel.  Dit zou 0,8mm moeten zijn. Bij een koude motor was er vermoedelijk net voldoende ruimte voor een signaal, maar bij een warme motor werd dit te weinig en met storing tot gevolg.
Na een nieuwe te hebben gemonteerd, met een 0,8 mm plastic ringetje erop geplakt, motor gestart en een lange probleemloze proefrit gemaakt. Ook tijdens de thuisreis geen problemen meer gehad!
We gaan er nu maar vanuit dat dit probleem is opgelost en eindelijk tijd om te gaan genieten van deze fijne auto.
Allen bedankt voor de suggesties en goede tips!
Cas
24 jan 2026 16:06
1986 C1
Goed nieuws!
Nu het zout wegspoelen. :mrgreen:
24 jan 2026 18:17
Zo simpel kan het zijn... maar zie er maar eens achter te komen ;) mooi dat het is opgelost! rijdt toch een stuk fijner als je weet dat ie niet gaat uitvallen.
24 jan 2026 20:07
911 3,2 cabrio
Leersum
Goed idee dat 0.8 ringetje! Heb daar ook een keer mee in mijn maag gezeten.
Toen op het gevoel de speling ingesteld, dat overigens wel goed ging op goed geluk....
25 jan 2026 18:25
Vraag ik me toch af wie die sensor als eerste had nageken. Al dit gedoe had dus niet nodig geweest.
25 jan 2026 19:35
Heb je misschien de contactgegevens van die specialist ?
03 feb 2026 12:19
Gentle reminder ;)
29 maart 2026 17:15
911 3.2 Carrera Cabriolet 1985 911E Targa 1969
Goirle
Vervangen de bobine maar, die hapert als hij warm wordt.
17 okt 2026 13:26
Goirle
Vervangen de bobine maar, die weigert als hij warm wordt!
17 okt 2026 13:32
