Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 apr 2026 14:49
Rook.. bij 996 4S .. is dit normaal of …
Bericht Rook.. bij 996 4S .. is dit normaal of …
Heb een vraag, elke keer als ik hem s flink op zn gas trap (zoals ik denk waar hij voor is) of heb getrapt, heb ik bij de volgende start dat hij flink rookt uit beide uitlaten. Als er normaal of op het gemak mee gereden wordt heb ik dit niet.
Is dit normaal, zoals ik lees soms wel … soms niet.
12 apr 2026 21:30
Porsche 996 C2 MK1 1998
Soest
Bericht Re: Rook..normaal of ….
Wel handig als we weten om wat voor type en bouwjaar het gaat :scratch:
13 apr 2026 8:16
Wat witte rook bij het opstarten is wel normaal zeker bij een oudere porsche. Heb je al gecontroleerd of de auto olie verbruikt?
P.s. Ik zie in een ouder bericht van TS staan “ omdat ik zelf onlangs een 996 C4S heb gekocht”
13 apr 2026 8:27
kan sowieso geen kwaad om het vacuum in het carter eens te testen, als het een 996 is, zit daarop een AOS (air oil separator) en die willen wel eens gaan, dan kun je flinke rookvorming krijgen en uiteindelijk zelfs motorschade.
13 apr 2026 8:33
Het gaat om 996 4S, aos preventief na aankoop laten vervangen en grote beurt gehad, evenals injectoren vernieuwd, zover ik kan opmerken weinig tot geen olie verbruik, heb inmiddels na aankoop/ beurt een kleine 3000km gereden.
13 apr 2026 8:58
Bericht Re: Rook.. bij 996 4S .. is dit normaal of …
Ik ga er even vanuit dat je 'm pas flink op z'n staart trapt als alles op bedrijfstemperatuur is.
Blijf je dan knallen tot je 'm thuis in de garage zet - en uitzet of rij je de laatste paar kilometer nog even rustig?
Roken mag, maar het met geen minuten duren :idea:
Hoe lang staat de 996 stil tussen je rondje gassen en weer eens starten :?:
Mocht je je echt zorgen maken, dan kan je natuurlijk een compressie test uit laten voeren ...
13 apr 2026 9:30
tikt de mtor? Staan op youtube wel filmpjes met het tikkende geluid.
Oh en AOS kan zomaar de geest geven, helaas. Beetje witte rook bij starten kan wel, maar ik ou dit toch laten nakijken ter zekerheid
13 apr 2026 10:48
Nee…. Eerst goed warm gereden, daarna pas lekker gevlamd. Geen tik of dergelijke te horen en rijd als een zonnetje. Start ook gewoon normaal zonder enige bijgeluiden. Het was mij gewoon opgevallen dat na stevig doorrijden wat rook eruit komt en ook geen minuten lang. Gewoon een pluim en daarna weg.
Als ik gewoon rustig heb getourd heb ik dit niet, dus vandaar mijn vraag of dit gebruikelijk kan zijn. Je leest bij sommige wel de andere weer niet.
Staat overigens 181.xxx km op uit 2002
13 apr 2026 13:58
Ook rustig gereden voor wegzetten
13 apr 2026 14:00
981 Cayman GTS PDK
Ik heb begrepen dat kort roken bij koude start een producteigenschap is van de boxermotoren.
13 apr 2026 15:01
Ja, maar rookt ook wat als hij warm staat, dus na een uurtje er tussen ongeveer
13 apr 2026 16:53
Kan goed je carter ontluchting zijn. Want met stevig doortrappen kan er wat olie in de inlaat komen wat je dan wegbrand. Risico is dat het teveel wordt en je motor hydrolocked. Is an sich best eenvoudig te testen met een speciale oliedop en een leiding met wat water.
#schaamtelozepromotie: ik heb zelf voor dit doel een 3d ontwerpje gemaakt dat ik hobbymatig verkoop;
https://link.marktplaats.nl/m2353333578 ... ons_seller
13 apr 2026 18:52
Ziet er wel netjes uit, maar aangezien dat hij nog maar is vernieuwd lijkt me niet dat deze nu al defect is, of mag ik toch hopen, het ziet niet echt op een handig plekje, ga er opletten wat het doet aankomende tijd.
Zal nog wel eens een update doen, bedankt voor ieders info en reactie.
13 apr 2026 19:41
Wat een geinig ding. Knap
13 apr 2026 21:43
Ah, ik had er helemaal overheen gelezen dat je 'm vernieuwd had! Online staan wel wat verhalen van mensen die de nieuwe na een km of 2.000 ook stuk hebben en Jake Raby waarschuwde er ook wel eens voor, dus het kan wel, maar niet het meest aannemelijk.
Mocht ik nog een keer tijd en geld hebben ga ik voor een UAOS.
13 apr 2026 22:57
AOS kan echt zomaar de geest geven, ook een recent vervangen exemplaar.. Helaas. Maar als de AOS stuk is, zie je wel behoorlijke rookpluimen. Daarom zou ik bij rookpluimen eea altijd wel laten checken..
14 apr 2026 11:22
Maar als een aos ook binnen een paar duizend kilometer ookal defect raakt, dan neem ik aan dat iedereen een U-aos monteert, anders blijf je bezig. En dan komt het ook hoogstwaarschijnlijk door een ander onderliggend probleem of zie ik dit verkeerd.
Want dan kan je wel een U-aos monteren maar het onderliggende probleem blijft dan ook….
14 apr 2026 18:11
De originele aos is gewoon een beetje flimsy ontworpen. Als je oem koopt zit er uit mn hoofd wel 2j garantie op, dus vaak vervangen onder garantie.
Op Rennlist monteert trouwens bijna iedereen een Uaos (ook omdat het membraam vervangen daar 5 min kost).
In nl zijn ze minder populair en zie je soms mods waarbij mensen de slang van de ontluchting naar de airbox routeren ipv. Inlaat. Maar ik heb daar mijn twijfels bij ivm de fuel trims.
Maargoed, het is allemaal speculatief he. Zon ding daalt vaak niet direct catastrofaal en je kunt het gewoon meten door de Carterdruk op te nemen.
14 apr 2026 20:51
