Hallo allemaal, ik ben met mijn 911 sc van 1978 tijdens het rijden op eens stilgevallen, zoals je je motor zou stilleggen. Ik heb gezien dat de benzinepomp niet meer draait. Heb rechtstreeks spanning op pomp gezet en wagen start dadelijk. Heb bezinepomprelais verwisseld, met die van de claxon, zou dezelfde zijn en hij start niet. Als ik op pin 30 van het relais spanning zet draait hij dadelijk, dus het probleem moet ergens ervoor zitten. Iemand een idee?
26 aug 2026 8:34
Olaf
Re: 911 sc stilgevallen tijdens rijden
Heb je ook de aansturing van het relais gecontroleerd
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
