| Auteur |
Bericht |
EugeneW
Porsche 911 3.2 1985
 Porsche 911 3.2 start wel maar valt meteen weer uit.
Mijn Porsche 911 3.2 start prima maar valt meteen weer uit, als je gas geeft loopt de motor wel maar fluctueert het toerental als je het gas loslaat, blijf je een beetje gas geven dat is het na 30 seconden wel weer over. Ik denk zelf dat het met een lekkage in het vacuüm te maken heeft maar weet niet waar ik dat moet zoeken, iemand een idee?
| 05 okt 2025 16:54 |
de_koen
 Re: Porsche 911 2.3 start wel maar valt meteen weer uit.
Kan vanalles zijn bij een 3.2... stappenmotor stationair, LMM (eigenlijk luchtweger), tempsensor in cilinderkop (Ohmse waarde controleren) valse lucht idd in inlaat. Stappenmotor schoonmaken/smeren is het makkelijkst.
Veel 3.2's doen het trouwens, wat op en neer gaan in toeren bij koude motor. Is de accu los geweest ?
| 07 okt 2025 19:19 |
lindemans
911 3.2 Cabrio 1989Omgeving Haarlem
Klopt wat Koen zegt. Het is een regelsysteem dat van slag gaat als er ergens ook maar iets niet klopt. Een iets te krappe CO instelling kan leiden tot stationair "zagen" - na dat iets te hebben versteld loopt de mijne meteen netjes "vlak". De stationair luchtschroef moet zodanig afgesteld staan dat je stappenmotor bij warme motor in het midden staat (je kunt met een draadbrug op een connector in de motorruimte de stappenmotor naar het midden dwingen; stationair moet je dan zo afstellen dat toerental met en zonder die draadbrug gelijk is op 800 rpm). Ook belangrijk is dat de microswitch op het gasklephuis goed staat afgesteld zodat de motronic weet dat het de bedoeling is om stationair te draaien… Zie bv. https://www.youtube.com/watch?v=MVPIkTxCX3A voor afstellen stationair.
| 08 okt 2025 12:51 |
lindemans
Nog even zitten kraken met de grijze cellen: ik zou iig als eerste even die idle position switch op het gasklephuis checken. Als je met de hand de gasklep iets beweegt tussen beetje gas / geen gas (motor uit) dan moet je die schakelaar horen clicken. Als die switch niet werkt dan werkt sowieso je hele stationair-regeling niet.
_________________________________________ Beter een goeie voor veel dan een foute voor weinig
| 08 okt 2025 15:26 |
avantwist
Ik volg hem even, heb nl exact hetzelfde probleem bij mijn 3.2 '88. Al een x voor weggebracht maar gezien het niet altijd is is het ook moeilijk te diagnoseren. DME al eens vervangen maar helaas. Stationair ga ik eens naar kijken.
| 20 okt 2025 12:02 |
NordRack2
Mijn oude BMW 316 had ook Motronic en liep ook niet lekker stationair. Diverse BMW-garages konden het niet oplossen, al lieten ze me wel betalen. Uiteindelijk heb ik het zelf opgelost; de stationairmicroswitch moest schakelen bij 0,5 mm of zo iets gasklepopening. Ik heb toen het gasklephuis iets verdraaid zodat hij al schakelde bij 0,75 mm of zo iets. De computer schakelde dus naar stationairregeling bij een iets grotere gasklepspleet en de klep bleef ietsjes verder openstaan. Daarmee was het probleem opgelost.
_________________________________________ "Any part of my work can be interrupted for something important like golf or bowling" Bud Sagendorf
| 20 okt 2025 19:39 |
lindemans
De DME box vervangen is wel heel rigoreus en schoeten met een kanon op een mug als de auto wel start en loopt, zeker als je niet eerst andere eenvoudigere componenten hebt gecheckt.
Ik zou de 2 draden van de stationair schakelaar op het gasklephuis eens doorverbingen en dan kijken of hij wel netjes stationair loopt.
Wel de goede schakelaar pikken, er zit nog een 2e microswitch op het gashuis die juist omschakelt als je bijna vol gas geeft voor aanpassing van de inspuiting naar meer vermogen...
| 10 nov 2025 16:37 |
lindemans
 Re: Porsche 911 3.2 start wel maar valt meteen weer uit.
Und ....... ?
| 04 dec 2025 12:22 |
dehans
911 3,2 cabrioLeersum
Alles beter...? idd. wel benieuwd...
| 25 jan 2026 19:24 |
EugeneW
Probleem nog steeds niet opgelost De temperatuur sensor in de kop van de cilinder heb ik vervangen, was niet zo makkelijk als overal beschreven was (schroefdraad dol) maar uiteindelijk toch gelukt. Had geen enkele invloed op het starten en toerental. Ondanks het start probleem vorige week toch lekker een weekje vakantie met de Porsche 600 KM getoerd zonder problemen (behalve bij het starten dan). Volgende stap, ik heb een rookmachine gekocht https://www.amazon.nl/dp/B0FPC43MQW?ref ... asin_titleOp welke leiding kan ik deze het beste aansluiten om een lek in een slang te kunnen detecteren? Iemand nog tips hoe dit het beste aan te pakken?
| 03 aug 2026 18:25 |
Dick
964 C2T
997 C2
Ik mis de krukas-sensor in de lijst van mogelijke oorzaken. Of had je deze al gecontroleerd ?
Gr. Dick
| 03 aug 2026 19:40 |
EugeneW
Hallo Dick, Er kunnen vele oorzaken zijn maar voordat ik nu alle onderdelen die "misschien" de oorzaak zouden kunnen zijn vervang, wil ik in toch echt eerst verder gaan met het onderzoeken zodat ik zeker weet dat wat ik vervang ook de oplossing is, onderdelen zijn namelijk niet erg goedkoop Hoe kan ik dit nu het beste aanvliegen?
| 05 aug 2026 19:07 |
Dick
964 C2T
997 C2
Wellicht heeft 1 van de Forumleden een reserve set krukassensors (met kabel) liggen die je mag lenen ? Even voor de leut een set kopen is vreselijk duur ja... Of iemand die vreselijk goed is met electra (ik niet dus...) de sensor /kabel laten doormeten ?
Gr. Dick
| 06 aug 2026 12:54 |
EugeneW
Dank voor je inbreng Dick maar ook dan moet ik weer eerst een hoop gaan sleutelen met niet de zekerheid dat dit de oplossing en dat doe ik liever niet met een Porsche motor in zo'n kleine ruimte Ik heb een rookmachine besteld om te kijken of er een lek in een van de vacuum leidingen zit, iemand een idee waar ik de slang van de rookmachine het beste in kan stoppen?
| 08 aug 2026 18:49 |
de Fiscalist
987 Boxster Spyder, Ex. Porsche 356 speedster outlaw rep, ex 964 C2Den Haag
Mosterd na de maaltijd wellicht, maar had je niet beter gewoon 3 meter vacuüm slang kunnen bestellen en alle vacuüm slangen gewoon vervangen, dat kun je makkelijk zelf doen en is goedkoop. Dan weet je ook dat het daar niet aan ligt.
_________________________________________ Bijdrage is geschreven op persoonlijke titel en vertegenwoordigt niet de visie van uw belastingadviseur in Den Haag
| 08 aug 2026 19:02 |
EugeneW
Ding koste 80 euro nieuw dus kost de kop ook niet en lekkages kunnen ook bij koppelingen, aansluitingen of splitsingen zitten! En als ik er straks nog iemand mee kan helpen om hem uit te lenen dan was het een win-win situatie Rest mij nog de vraag aan welke leiding hem het beste kan aansluiten voor de test.
| 09 aug 2026 20:19 |
de_koen
heb je de stationaire stappenmotor al eens bekeken of die schuif nog los zit ?
Waarom de temp sensor in cilinderkop vervangen? deze kan je perfect uitmeten koud/warm (Ohmse waarden)
in de krukassensor moet je het niet zoeken
| 16 aug 2026 11:45 |
lindemans
Ik ben nog steeds benieuwd of je die microswitch op het gasklephuis hebt gecheckt, die hoort te sluiten als je je gaspedaal los hebt...
| 28 aug 2026 23:18 |
de Fiscalist
| 01 sep 2026 20:23 |
