Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 21:29
te hard stationair draaien van 911 SC in winterperiode
Bericht te hard stationair draaien van 911 SC in winterperiode
Mijn Porsche (911 SC) blijft in de winter periode de eerste 20 minuten veel te hard stationair draaien als hij wat warm begint te worden: ca. 1500-2000 rpm.
Er is toen al eens de mengselschroef wat bijgesteld, maar dat heeft toch geen verbetering gegeven.
Volgens mij is er een samenhang van dit probleem met de olietemperatuur: De olietemperatuur meter komt NOOIT - NOCH IN DE ZOMER, NOCH IN DE WINTER - buiten het koude gebied.
De meter op zich is goed, omdat ik die afzonderlijk gemeten en kort gesloten heb. Deze slaat dan maximaal uit.
Ook heb ik de olietemperatuur sensor gemeten: bij koude motor geeft deze ca. 6 ohm aan; en in een bad met kokend water ca. 0.9 ohm.
Deze sensor werkt dus schijnbaar ook.
Ook de oliekoeler voelt na een rit van een uur gewoon koud aan. Het motorblok is wel altijd handwarm. Volgens mij heb ik de koelventilator op de motor nog nooit horen draaien.
Mijn vraag is: wat kan het probleem ( eventueel thermostaat in het motorblok?) zijn en hoe kan ik dit testen en oplossen.
Met dank voor jullie gewaardeerde reacties
Piet
13 jan 2006 18:48
1973 911s Targa
dat ie nooit echt warm wordt, zou een indicatie kunnen zijn dat ie heel erg rijk staat, en dat zou dan ook kunnen de reden zijn dat ie te hard stationair loopt in de winter, meer luchtdichtheid, en kan ie veel meer stationair lopen met de lucht van het stationair circuit.
misschien nog andere mogelijkheden , maar dat nooit warm worden is voor mij een sterke indicatie van rijk mengsel... es een o2 sensor op je uitlaat zetten met een lm1 tester aan...
Stijn Vandamme
'73 911 2.4 S Targa 9113310111
'85 944
15 jan 2006 15:31
Tussen de bollenvelden
Ik denk dat je even moet langs rijden bij iemand die er een beetje verstand van heeft.
Ik weet niet waar je woont anders kan ik je wel helpen.
Eric
15 jan 2006 22:35
Bericht Re: te hard stationair draaien van 911 SC in winterperiode
Durf je dan wel boven de 3000 toeren te komen? In principe mag dit dus niet als je olie nog niet op temperatuur is.
16 jan 2006 17:29
piet schreef:
Mijn SC blijft eerste 20 minuten veel te hard stationair draaien als hij wat warm begint te worden: ca. 1500-2000 rpm.
En als hij koud is dus nog meer? Stationair moet nu eerst het ontstekingstijdstip gecontroleerd worden en eventueel afgesteld. Krijg je hem niet langzaam genoeg om de ontsteking te controleren dan laat je hem desnoods op 4 of 5 cilinders lopen door een paar bougiekabels aan massa te leggen. Als het ontstekingtijdstip zeker weten goed staat moet het stationair toerental en het CO op de goede waarden worden gezet. Is dit niet goed te krijgen heb je misschien een lekke inlaat of is de gasklepaanslag verkeerd afgesteld.
Mengselschroef? Je bedoelt vast de stationair schroef op het gasklephuis.
Werkt de thermostaat wel goed voor jouw rechter achterwiel? Als de motor warm begint te worden moet de thermostaat eerst lang dichtblijven. De leidingen naar voren mogen dus niet te snel warm worden.
Er zit één koelventilator op de motor, dat is die met de v-snaar ervoor. Die draait toch wel, anders was de motor allang vast gelopen door de hitte.
De thermostaat op de motor kan defect zijn maar is moeilijk te controleren, laat staan vervangen.
Als de thermostaat defect is wordt de oliekoeler op de motor meteen warm. En duurt het langer dat de motor op temperatuur is.
16 jan 2006 18:01
