Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 21:41
924 - Vapor Lock of slechte warme start
1978-er 928
Hulsberg (L)
Bericht 924 - Vapor Lock of slechte warme start
Het probleem doet zich voor: je rijdt een kwartier, zet de auto stil en na een half uur of een uur wil je starten: minuut laten draaien en dan doet ie het pas.
Iemand ervaring met isoleren leidingen boven de motor, vervangen door iets anders (zijn nu metaal) of de benzinepomp checken?
Vriend van mij heeft nog een pomp liggen, maar daar komen we nu niet aan helaas.
Koude start of start kort na het warm wegzetten is geen probleem.
Wear sunscreen.
16 apr 2006 10:11
Boxster 2.5
Utrecht
Klinkt inderdaad als vapor lock. Kan door pompdefect of poreuze slangen komen.
Je zou met een manometer de restdruk op het systeem kunnen meten. Na afzetten motor hoort die te worden vastgehouden.
De motor van een sportwagen hoort in het midden te zitten
16 apr 2006 10:45
