Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 aug 2026 20:53
SC start en valt terug stil.
Bericht SC start en valt terug stil.
Plots doet mijn SC 3,0 het niet meer. Als ik start: start onmiddelijk loopt vrij goed gedurende een 5- tal seconden en valt dan terug stil. Heb de indruk dat ik de benzine goed kan ruiken. Geeft gedurende de vijf seconden dat hij draait regelmatig een back-fire, ontploffing luide knal wellicht in de uitlaat.
Bedankt voor alle reacties,
Freddy
21 sep 2007 7:15
Er zit een thermo switch die extra benzine geeft via een extra injector tijdens koude start a 10 sec, dus die tijd draait hij wat overeen komt met je verhaal.
Is een K-jetronic dus kan meerdere problemen veroorzaken.
Kijk eerst een of je geen vacuumlek hebt, want dan gaat hij ook gevoelige IMS Lager en stilvallen, verder timing controleren en luchtschuif of plunjer.
Dat zijn zo de eerste dingen die ik zou controleren, waarschijlijk krijg je wel meer reacties van de echte 3.0 mannen hier op het forum.
21 sep 2007 8:19
@freddy,
5 seconden "goed" lopen terwijl er backfire's zijn :roll:
:wink:
Lijkt een beetje op het probleem wat ik heb gehad,
zie: http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?t=10135&highlight=
Staat veel info in en ook wat uiteindelijk bij mij de oplossing was
Succes
8600cc & 18 cylinders
21 sep 2007 11:18
911 3.0SC coupe 1979
Landsmeer
Ik heb ook iets dergelijks gehad, bij mij was de pupup-valve in het luchtfilter er uitgeknalt. Na starten (wat al moeilijk ging) liep ie een paar tellen en sloeg weer af.
De lijm die er bij zat hield niet goed :( . (zelf gemonteerd een weekje daarvoor) Controleer even onder het lucht filter of je ook zo'n ding hebt (is wel zo veilig voor je luchtfilter huis ivm backfire) en kontroleer het rubber ringetje wat ook wel 'ns wil gaan lekken. Succes...
24 sep 2007 17:16
