Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 okt 2025 1:41
924 Turbo motor vervangen
Bericht 924 Turbo motor vervangen
Ik heb een 924 turbo met defecte motor.Past een motor uit een 924 erin?
Kan de turbo dan behouden blijven?Ik zie ook dat een 924 een andere injectiepomp heeft.
23 sep 2007 23:19
Bericht Re: 924 Turbo motor vervangen
de motor van een 924 past wel
maar de turbo kun je niet overzetten
en turbo heeft een andere kop en andere zuigers(lagere compressie)
de vraag is , wat is er kapot aan die 924T
motor kapot kan vanalles zijn
25 sep 2007 0:17
Veel olie in uitlaat en veel olie in luchtfilter(komt bovenaan in de luchtfilter,dus niet van de turbo).Wat kan de oorzaak zijn?Koppakking?Of andere dichtingen?
26 sep 2007 11:48
Utrecht
Zuigerveren versleten, door overdruk komt olie via carterontluchting in luchtfilter?
Ik zou eens een droge en natte compressietest (laten) doen. Zuigerveren vervangen is stukken goedkoper dan een ander blok kopen en (laten) monteren.
26 sep 2007 12:26
yep...
zolang het nog rond draait, kan het meestal heropgebouwd worden met nieuwe pakkingen , ringen en lagers...
26 sep 2007 14:23
