Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 mei 2026 14:46
kilometerteller en toerental
Bericht kilometerteller en toerental
mijn kilometerteller doet het soms niet ,waar zit hij aangesloten en dito voor de toerenteller .dank bij voorbaat
26 sep 2007 16:54
kmteller zit op de versnellingsbak aangesloten
er zijn verschillende soorten, mechanische en electronische
welk jaar is jou 911 SC?
de toerenteller krijgt signaal van het motorruim, van de ontsteking
kzou eerst eens de klok eruit halen, en de contacten nazien
kijken of er voltage op zit, of de grond nog goed is
je hebt normaal 3 draden, 12v, grond , signaal
26 sep 2007 17:06
Als het electronische is kun je even achter de voorstoelen kijken onder het middentunnel klepje, daar zit het stekkertje van de km teller en durft wel eens los te komen.
26 sep 2007 20:31
klopt, maar samen met de toerenteller, denk ik richting de 12v of grond die voor beide tellers onderbroken zou kunnen zijn
dat de verlichting werkt, en de klok niet, is normaal, zit namelijk op ander circuit...
kan natuurlijk ook zijn dat het 2 losse problemen zijn, maar ja, dat moet dan toevallig net op zelfde moment gebeuren ( niet duidelijk of dat zo was of niet )
26 sep 2007 20:44
Mijn sc is van 78
27 sep 2007 15:15
kgeloof dat die nog mechanisch waren in modeljaar 78
kun je gemakkelijk zien, achterkant van de klok zit er een harde kabel
deze gaat dan via de tunnel naar de voorkant van je versnellingsbak
met af en toe niet werken, bedoel je de snelheids indicatie, of de odometer die niet werkt, of beide?
als ie volledig niks doet, kan het zijn dat de kabel moet aangespannen worden, das enkel van onder de auto te doen, liefst op een brug, maar je kan er met lange smalle armen ook wel bij als hij op bokjes staat, via de rechter achterwielkast...
kan ook zijn dat de kabel aan vervanging toe is...
27 sep 2007 15:25
@Mayo en Paul, heb even in de bijbel gekeken, en volgens die gegevens is de km kabel tot 75 mechanisch, daarna elec.
Dus ben benieuwd wat hij op de achterkant vind.
27 sep 2007 17:07
dan gok ik op een probleem met de grond of 12v op de kabelboom die beide klokken bediend...
27 sep 2007 18:09
