Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 aug 2026 1:53
Startproblemen bij 3.2 carrera
911 SC
Goes
Bericht Startproblemen bij 3.2 carrera
Start wel maar slaat niet aan, gedacht wordt hierbij aan de Impuls-gever
van de krukas?
Iemand suggesties!
mvg, RSTuning
24 okt 2007 15:07
3.2 > vervang dme relais.
24 okt 2007 15:47
Of voedt - als test van dit relais - de brandstofpomp gewoon direct via een shortcut op de zekeringkast.
Meestal ligt het overigens niet aan de 'ingewikkelde' onderdelen als een impulsgever :idea:
24 okt 2007 20:45
kijk maar eens of er ontsteking aan je bougies is ,wanneer deze niet werkt draait je benzinepomp ook niet trouwens van welk bouwjaar is hij
24 okt 2007 21:29
Is geplaatst onder de bestuurders stoel en is eveneens te testen door een opgevouwen stukje papier tussen het relais te schuiven zodat de contactjes verbinding maken.
Wanneer je het relais van zijn jasje ontdoet, en je schakelt het contact in moet je hem zien/horen inkomen.
24 okt 2007 21:56
