Alle technische kwesties die betrekking hebben op de motor kun je hier posten.
Plaats een reactie
resonerend geluid motor C2 996 3.4 2001
23 dec 2007 22:17
Na het ene opgelost te hebben zit ik nog met een raar geluid. Een soort resonantie bovenkant motor. Eerst dacht ik dat het de uitlaat was maar nadat ik de klep achter open had gedaan merkte ik dat het van de motor kwam. Als ik het reservoir van de stuurbekr. vast pak voel ik de trillingen goed. Iemand ervaring mee?
23 dec 2007 22:21
Nadat de motor en/of bak er onderuit zijn geweest ? Gokje :
In dat geval mss een idee om te laten nagaan of het door de ophangrubbers komt. Vooraan de bak zit een ophangrubber
dat 'spanningsloos' gemonteerd moet zitten, daar anders trillingen
direkt aan het chassis worden doorgegeven.
Dit uit eigen ervaring, en verdwenen na bijstellen ophanging.
23 dec 2007 22:29
volgens mij zat het geluid er al maar ik zal morgen voor de zekerheid kijken om dit uit te sluiten. alvast bedankt
24 dec 2007 22:04
vandaag los en vast gemaakt spanningsloos maar mocht niet baten:(
28 dec 2007 20:34
EVM
Zit de airbox nog in zijn 2 onderste rubbers? Die kan namelijk trillen via de inlaatbuis op het gasklephuis.
29 dec 2007 17:54
R.F.M. schreef:EVM
Thanx! Dit heb ik gecontroleerd maar dit was het jammer genoeg ook niet. Maar volgens mij heb ik het gevonden. Ik heb de multiriem losgehaald en de motor 10 sec laten lopen. Het geluid was toen weg... Ik vond de poelie van de aircopomp er al niet fris uitzien. Heb deze ook gecontroleerd, er zit wat speling op het lager en hoor hem ook. De andere poelies zien er wel fris uit en voel of hoor er niks aan. Ik heb weleens gehoord dat er revisiesetjes voor aircopompen zijn, klopt dat? Ik zie het namelijk niet zitten de pomp compleet te vervangen.
30 dec 2007 17:51
Het beste is een dealer - plaatser van het merk compressor te contacteren, die hebben alle wisselstukken welke voor revisie in aanmerking komen.
06 jan 2008 12:59
Het probleem is weer verholpen het lager is vervangen. :D
Plaats een reactie
