Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 sep 2026 10:42
slecht lopen eenmaal op temeratuur Boxster 2.5
Boxster
Bericht slecht lopen eenmaal op temeratuur Boxster 2.5
Sinds de 80K beurt (waarbij ook de bobines zijn vervangen van mijn Boxster) loopt ie beroerd als ie op temperatuur is.
Zo slecht zelfs dat het oranje lamje gaat branden.
Hij start goed loopt aanvankelijk ook goed op 6 cyl. maar als ie warm is en ik laat het gas los is het mis.
Toerenteller zakt dan onder de 8k en eea lijkt zich af te regelen met wat geschommel in de toeren.
Uiteindelijk loopt ie onregelmatig stationair.
Ben er eens mee teruggeweest en toen is de olie vulbuis vervangen,(valse lucht) echter zonder resultaat.
Iemand een clue?
21 apr 2009 9:40
986 S
040
Bericht Re: slecht lopen eenmaal op temeratuur Boxster 2.5
Had ongeveer hetzelfde probleem. Laat de PC eens uitlezen, kan (maar hoeft niet) zijn dat de LMM en of de lambda sondes zijn.
viewtopic.php?f=3&t=22513
21 apr 2009 9:43
Boxster
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=22513
Mijn lmm is pas vervangen...dit was omdat ie na de koude start standaard eerst drie keer bijna afslaat bij wegrijden..Kwaaltje is nog steeds niet verholpen doet ie alleen als het buiten koud is.
Dus nieuwe bobine's, Lmm en vulpijp zitten er al op..maar de storing(en) blijven :cry:
21 apr 2009 13:46
986 S
040
Lambda sondes? Wat zegt de PC als je de computer laat uitlezen?
21 apr 2009 13:55
Boxster
De computer zegt iets over bank 1 nokkenas verstelling.
En dan nog wat fout codes op die bank kat beschadiging en dat ie niet goed ontsteekt.
Iemand dit al eens aan zijn Boxster hebben hangen?
(Boxster vervangt dan het woordje fiets... :lol: )
29 apr 2009 10:02
andere specialist zoeken
29 apr 2009 10:06
Wat bedoel je hier precies mee?
29 apr 2009 11:55
986 S
040
precies, iemand die niet alleen kan de pc kan lezen maar ook weet wat er dan precies aan de hand is dan wel aan gedaan moet worden.
Maar misschien dat iemand anders je met je meldingen hier al verder kan helpen
29 apr 2009 13:09
Amstelveen
Een terugval in toeren tot onder de 8k lijkt me het werk van de begrenzer :mrgreen:
29 apr 2009 13:10
Boxster
Ja sorry ik zat te slapen...800 toeren bedoel ik...
Dus als ie warm is duikt ie af en toe in toeren en dan herstelt ie zich.
Maar eenmaal goed warm loopt ie toch onregelmatig, eigenlijk hoe warmer hoe beroerder..
De uitdraai is dus een storing van de nokkenas verstelling van bank 1, de bougies aan die kant ontsteken dus soms niet
ter bescherming van de kat. wat ik begrijp.
Als het geen porsche was zou het voor mijn gevoel eerder een vervuilde gasklep zijn...
29 apr 2009 14:00
Hij zaagt dus?
29 apr 2009 14:24
Boxster
Maarten schreef:
Hij zaagt dus?
Nee hij zaagt niet, hij zakt even te ver door in toeren en dan gaat ie op 900 toeren lopen maar dan niet op 6 vlgs mij.
Heel vervelend!
29 apr 2009 21:40
