Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 mei 2026 5:38
964 moter houdt in als ik over een hobbel rij....
964 C4 Cabrio '91
Doesburg
Bericht 964 moter houdt in als ik over een hobbel rij....
Ik heb een 964 C4 Cabrio van 1991 en heb het volgende zeer vervelende probleem.
Als ik over een hobbel rij stottert de motor, het lijkt net of hij geen benzine krijgt, ook op de snelweg heb ik hetzelfde probleem. Bij de porsche dealer in mijn woonplaats in italie hebben ze de luchtmassa meter vervangen en het probleem was weg voor ongeveer 2000km... Gelukkig had ik garantie dus hebben de luchtmassa meter wederom vervangen, probleem opgelost tot vandaag (ongeveer 4000KM dit keer), was onderweg naar nederland en het probleem is weer terug.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn want 3 keer een defecte luchtmassa meter lijkt mij vreemd...
Ik ben momenteel in Almere, heeft iemand een garage tip in de buurt, waar ik de auto eventueel kan laten controleren? Terug naar italie met een stotterende auto lijkt mij niet zo'n goed plan...
Bedankt!
Marco.
13 mei 2009 14:10
Bericht Re: 964 moter houdt in als ik over een hobbel rij....
dme :mrgreen:
13 mei 2009 14:39
Renntech
Koematen 15
8331 TK Steenwijk
Nederland
T: +31 (0)521 511268
F: +31 (0)521 522055
E: info@renntech-porsche.nl
13 mei 2009 14:42
Lichtstad
Op internet heb ik ooit eens een service bulletin van Porsche voorbij zien komen, hierin werd een modificatie omschreven aan de hoes van de stekker welke aan de LM-meter zit. Had vooral betrekking op moelijk lopen. Aangezien jouw probleem in het zelfde (fysieke) gebied zit ga proberen of ik het bulletin kan vinden.
Groet,
Rutger
13 mei 2009 15:45
Losse massakabel aan de bak/motor :?:
Losse stekker - of slechte verbinding van deze stekker - op de stappenmotor :?:
13 mei 2009 16:00
@Marco je kunt Peter Hofste, Kaap Hoornstroom 12 in Huizen Tel: 035-526 88 98 (net even over de brug :mrgreen: ) even proberen.
Succes
EDIT: Het lijkt mij ook een los contact ergens zoals hierboven al gemeld.........
Laatst bijgewerkt door WillemB op 13 mei 2009 20:24, in totaal 1 keer bewerkt.
13 mei 2009 20:06
of wisman in achterveld. of visser in hilversum :idea:
13 mei 2009 20:09
Sint Anthonis
als je in almere zit kun je even proberen bij:
CPR Porsche
Vlaardingenstraat 43
1324LB Almere
Tel: 036-5346729
In principe een klassieke specialist, echter heb ik ook nieuwere daar gezien.
zat een aantal jaar geleden een monteur met veel kennis van 911 jes
Twijfel nooit aan jezelf !!!! Dat doen anderen wel voor je.
13 mei 2009 23:53
heet nu vpr....vincent de monteur heeft het overgenomen van klaas tot....vincent porsche repair...
13 mei 2009 23:58
Lichtstad
Heb het artikel gevonden, alleen zie ik nu dat het alleen van toepassing is op auto`s uit `89-`90.....
http://www.pcarworkshop.com/images/b/ba ... geolab.pdf
19 mei 2009 1:14
964 C4 Cabrio '91
Doesburg
Iedereen bedankt voor de tips!
Ben via "VPR" in Almere bij APP in Weesp terecht gekomen. Prima service!
Hebben het DME relais, was nog het oude model en het benzine filter vervangen, het filter zat vol met vuil en water.....
Weer heerlijk schokvrij 1500Km naar huis getoerd!!
Marco.
25 mei 2009 20:10
Mooi. Opgelost. Prima instituut, zo'n Porscheforum! :thumleft:
25 mei 2009 20:14
Ha. Blijk ik ook eens iets nuttigs gezegd te hebben. Want het was natuurlijk niet het filter :mrgreen:
25 mei 2009 20:15
Mocht ook wel een keer na 3433 posts :twisted: :wink:
26 mei 2009 22:12
er zijn mensen met een slechter gemiddelde :mrgreen:
26 mei 2009 22:30
