Alle technische kwesties die betrekking hebben op de motor kun je hier posten.
Plaats een reactie
Geen bougie vonk 911 sc 1983
27 mei 2009 22:16
Na een dagje rijden sloeg de 911 sc uit 1983 af, heb hem niet meer aan de praat kunnen krijgen.
Omdat de bougie niet vonkte mijn bobine laten doormeten en vervangen ( stond wel 12 volt op de bobine)
Nog geen vonk, hierna verdeelkapje vervangen, nog steeds geen vonk.
Wie kan mij advies geven.
Re: Geen bougie vonk 911 sc 1983
28 mei 2009 6:29
Als het goed is zit er links in je moterruimte tegen tegen de zijkant een vierkant kastje 15 bij 15 cm ongeveer. Ik dacht dat dat een trisistorontsteking heet. Er staat een rood teken op met de waarschuwing hoogspanning. Deze kan stuk zijn. Je hebt dan ook geen vonk op de bougies.
28 mei 2009 7:58
Dan hoop ik wel dat je de 'bobine' heb laten vervangen door een orgineel onderdeel. Het is namelijk geen bobine maar meer een soort van trafo. Verder kan inderdaad de trisistorontsteking stuk zijn. Een specialist/dealer kan dat wel voor je doormeten.
28 mei 2009 14:01
Hier nog een link over dit onderwerp:
viewtopic.php?f=3&t=15034
Groeten,
Peter
Plaats een reactie
