Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 jun 2025 1:59
Ervaring gezocht met het eruit halen van 3.0 SC motor.
Overijssel
Bericht Ervaring gezocht met het eruit halen van 3.0 SC motor.
Hallo mensen,
Heeft er iemand ervaring met het eruit halen van een 3.0 SC motor? Ik kan niet zien waar de motor achterin (twee bouten) vastzit en hoe de versnellingsbak (bovenste twee bouten) los moet. Ik kan er zo niet bij. Ik hoop dat iemand mij kan assisteren (eventueel tegen betaling) of goede uitleg kan geven. Ik zie graag jullie reacties tegemoet.
Gr. Robin
21 jun 2009 22:27
911 Carrera S
Bericht Re: Ervaring gezocht met het eruit halen van 3.0 SC motor.
De motor zit aan de achterzijde vast met de motor-steunen - als je de motorkap open doet - vrijwel gelijk in de linker en rechterhoek - twee bouten sleutel 17 of 19 als ik mij niet vergis.
Bak zit vast aan de onderzijde - zelfde boutmaat - alleen iets korter ...
Er zitten geen moeren aan de bouten :idea:
21 jun 2009 22:31
Op Pelican zou je genoeg hulp/info moeten kunnen vinden denk ik! Succes!
21 jun 2009 22:32
Diverse Porsche's
Steenwijk
De motor zit helemaal niet met bouten aan de bak vast.... :roll:
ninereleven schreef:
Ik kan niet zien waar de motor achterin (twee bouten) vastzit. Ik hoop dat iemand mij kan assisteren of goede uitleg kan geven.
De achterste twee motorsteunen opzoeken en losdraaien is de meest simpele handeling bij het uitbouwen van de motor........ Alles dat daarna komt is minder simpel :shock:
Volgens mij weet je ook nog niet dat de motor én versnellingsbak in zijn geheel uit de auto gehaald wordt.
Hoe de motor aan de bak vastzit, eigenlijk moet je het andersom zeggen, is pas aan de orde als je de motor uitgebouwd hebt.
http://www.renntech.nl
21 jun 2009 22:51
911 Carrera S
Grapjas - volgens mij vraagt de topic-starter hoe de bak(steun) aan de auto vast zit .... tenminste, daar heb ik antwoord op gegeven :idea:
21 jun 2009 23:04
Overijssel
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb inderdaad op Pelican Parts gekeken, maar daar staat niet duidelijk aangegeven hoe de motor achterin vast zit en daar is te zien dat de versnellingsbak met vier bouten/moeren vast zit. Verder halen zij alleen de motor eruit zonder versnellingsbak. Krijg ook vaak te horen dat met versnellingsbak eruit halen makkerlijker is. Wat is handig?
Ik zie nu twee motor steunen links en rechts in de hoeken, dit is geen probleem, maar waar zit de motor aan de achterkant vast? Kan ik deze van onder de auto los draaien?
Ik heb wat foto's van Pelican Parts bijgesloten in mijn album. Ik zie graag jullie reacties tegemoet.
22 jun 2009 22:04
Diverse Porsche's
Steenwijk
De twee motorsteunen links en rechts in de hoeken.....dát is toch de achterkant :roll:
22 jun 2009 22:08
911 Carrera S
Hij zal nu de voorkant wel bedoelen :?
Zoals Renntech al eerder schreef - motor EN bak tegelijkertijd uitbouwen - het geheel zit met 4 bouten aan de koets ... de achterste (in de motorsteunen) heb je al gevonden ... nu onder de auto kijken en je ziet de voorste (links & rechts van de bak) in de baksteun zitten :idea:
Enne ... vergeet de motor niet te ondersteunen voordat je die bouten los draait :idea: :cheesy:
22 jun 2009 22:58
Geen Boxster 981 S meer
Het is ook wel handig om nog wat andere zaken los te halen en te demonteren voordat je die bouten losdraait........
22 jun 2009 23:40
911 Carrera S
.... dat merkt'ie vanzelf :mrgreen:
22 jun 2009 23:42
Het klinkt allemaal als een beetje eenlangdurig project; een beetje in de trrend van. De motor is nu los, maar er zijn wel twee bouten afgebroken.........
22 jun 2009 23:44
911 Carrera S
Klinkt mij meer als .... Kneutertje Klutsel :roll:
... we zullen het eerdaags wel lezen :wink:
22 jun 2009 23:50
Ik hoop dat je meer verstand van sleutelen hebt dan ik...
Dit zijn nou precies de vragen die ik ook zou stellen als ik mijn motor er ff uit zou willen halen...
Vraag 1 zou echter zijn:
Als ik aan de voorkant kijk zie ik mijn motor niet liggen... Waar is hij?
23 jun 2009 15:36
Overijssel
Hahaha, bedankt voor jullie wijze advies en leuke reacties...
23 jun 2009 18:53
