Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 aug 2026 0:15
oliepeil meter, oliemeter peil
911 964 C2 1991
Hellevoetsluis
Bericht oliepeil meter, oliemeter peil
Met betrekking tot het 'niet'uitslaan van mijn oliemeter zei iemand .. 'beetje rare vraag?'
Tja, ik heb er genoeg olie in. De motor is goed warmgedaaid en hij loopt stationair.
De meter slaat helemaal niet uit maar ik peil wel olie..genoeg overigens!
Kan het zijn dat er een zekering kapot is?
En zo ja, mijn benzinemeter doet het wel!
Het betreft een 964 uitokt. 1991....wat kan dit zijn?
Mijn droomauto, de 993... waar vind ik hem?
Zwart/zwart C2
29 jun 2009 14:47
Bericht Re: oliepeil meter, oliemeter peil
een defect vlottertje in de olie tank misschien
robert
29 jun 2009 14:50
911 964 C2 1991
Hellevoetsluis
Robert,
Allereerst bedankt voor je reactie!
Defect vlotter?
Wat is eraan te doen?
Gr
S
Zwart/zwart C2
29 jun 2009 14:57
"Genoeg olie", betekent dat bovenste helft tussen min. en max. op de peilstok :?:
Indien ja, dan probleem met vlotter (zender) of meter (ontvanger).
Verwacht geen zekering maar is te controleren.
Indien oliepeil in de onderste helft slaat de meter niet uit.
M.a.w.: minimum op meter (net nog!) is halverwege peil op peilstok.
Laatst bijgewerkt door Paul II op 29 jun 2009 15:14, in totaal 2 keer bewerkt.
29 jun 2009 15:01
"Beetje rare vraag" sloeg op de post boven die van mij... Waarom je geen 993 hebt gekocht?
29 jun 2009 15:10
een defecte vlotter zou je kunnen vervangen maar eerst maar eens uit zoeken of het wel de vlotter is en niet de meter.
robert
29 jun 2009 16:50
911 2.2 T 1971
Als het goed is werken de vlotter en meter op massa, wat inhoud dat als je het draadje wat naar de vlotter gaat tegen de carroserie houdt, de meter helemaal moet uitslaan. Is dit het geval, dan is je meter normaal gesrpoken ok en is het de vlotter. Snelle methode om even te checken voorat je alles los gaat halen. (Kan je natuurlijk ook aan de achterkant van je klok doen) even de "G" terminal met de carroserie verbinden.
Neem aan dat dit voor een 964 nog hetzelfde werkte als voor mijn oudje.
succes!
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
30 jun 2009 8:33
