Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 nov 2025 13:20
olie temperatuur en de sensor die de temp meet
911 I Coupe 1976
Bericht olie temperatuur en de sensor die de temp meet
Waar zit bij een 911 de sensor die de temperatuur doorgeeft aan de meter op het dashboar
Wat is bij normaal gebruik op de snelweg de olietemperatuur
Vr gr
W. Smit
31 okt 2009 18:34
Bericht Re: olie temperatuur en de sensor die de temp meet
Achter op de motor rechts, en temperatuur is ongeveer 10 over half op de meter.
Even de bijbel aanschaffen van de Porsche, weet je gelijk alle componenten te zitten.
Of hieronder bij link even down loaden. :idea:
http://porscheteam.nl/Handleidingen_en_handhoeken.html
31 okt 2009 19:43
911 I Coupe 1976
Bedankt
Ik heb wel een manual alleen kon ik hem daar niet op vinden.
Maar rechts zit toch de oliedruksensor?
Links op de motor zit ook een sensor op gelijke hoogte als de oliedruksensor, waar is die dan voor?
Vr gr
W. Smit
01 nov 2009 10:32
3.2 Carrera '87er J-serie
De olietemperatuur hangt bij de luchtgekoelde motoren nauw samen met de omgevingstemperatuur. Dus de temperatuur op de snelweg bestaat volgens mij niet. In de winter gewoonlijk een lagere temperatuur dan in de zomer. En als je hard rijdt een hogere temperatuur dan als je langzaam rijdt.
01 nov 2009 10:39
carrera 3.0 1977
Asperen
Let op, bij mij geeft de olietemp. op meter 20 graden teveel aan.. :shock:
Bij Renntech de temp op de olieleiding gemeten en die was 20 graden lager. Als je dat weet is er niks aan de hand.
The size of their toys!
01 nov 2009 10:48
911 I Coupe 1976
maar hoeveel graden was ij dan op de meter op het dashboard
Vr gr
W. Smit
01 nov 2009 10:52
carrera 3.0 1977
Asperen
Bij een zeer hete motor bij langdurig hoge snelheid op de Autobahn (ja, het oude elfje wordt niet gespaard, dan had ie maar geen Porsche moeten worden... :lol: ) loopt de temp. op de meter op tot ong. 140 graden. Maar nogmaals, hoeveel dat dan echt is? :|
Ik heb ook die kleine vijf bladige fan, die schijnt ook slechter te koelen....
Verder overweeg ik ooit nog eens de 3.2 oliekoeler te monteren in het voorspatbord, nu zit daar nog zo'n trombone.
01 nov 2009 10:57
911 I Coupe 1976
Goede ervaringen met renntech
Vr gr
W. Smit
01 nov 2009 14:54
