Weet iemand hoe onderstaande dynamo aangesloten moet worden? Het is een marshal dynamo van een 2,7 liter motor. Heeft iemand ook een idee waar die dikke platte aarde kabel op moet worden aangesloten? Electrische schema's en Haynes bieden geen uitkomst.
DSC_0011.JPG [ 55.99 KiB | 1591 keer bekeken ]
DSC_0005.JPG [ 62.47 KiB | 1591 keer bekeken ]
20 nov 2009 7:59
supercarrera
Sweatmaker
Re: Aansluiten dynamo
Hoi,
Heb je al op google gezocht op Marchal (alternator)? Misschien dat daar schema's te vinden zijn. Of Erwin lief aankijken of langs een Bosch servicestation rijden met je dynamo en de foto's van de bedrading.
_________________________________________ Im Prinzip bist du bei dem Auto mit dem Denken schon zu langsam. [Walter Röhrl - über den 911 3.2]
21 nov 2009 16:45
Fonzie
75er 911S 2.7 Targa (USA)
Die andere twee aansluitingen op de dynamo waar zijn die dan voor? Kan ik die platte koperen draad dan samen met de andere bruine draad aansluiten op D- ?
24 nov 2009 21:45
klefroid
911 930 3.3 turbo '77
Ninove belgie
Nee dat kan je niet. deze moet aan het chasis gekoppeld worden anders zal dit nooit werken.
28 nov 2009 12:51
klefroid
Ninove belgie
Succes
28 nov 2009 13:16
klefroid
Ninove belgie
Dus links rood in het midden blauw recht dikke en dunne bruine en rechtsboven de andere dunne bruine draden + aarding
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
