Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 jun 2026 13:18
"bokkige" 993 turbo
911 targa 's 1970, 993 tt,1996, 964 c4 RS kloon 1993, 996 gt3 cs 2000, 997 twinturbo +++2007, BMW x5, BMW 325i cup, bmw m3 cup, landrover 88IIa
Groningen
Bericht "bokkige" 993 turbo
993 turbo 1996, start goed trekt goed maar draait stationair wat onregelematig en loopt bij rustig rijden "zweverig", bokt dus een beetje bij 50/60km/u. geef je gas, trekt hij bijzonder goed. met 98RON en/of power booster erbij loopt hij beter.
iemand enig idee??
hoor het graag
gr. roonie
14 jan 2010 15:10
Bericht Re: "bokkige" 993 turbo
De stationairregelklep bovenop het inlaatspruitstuk reinigen.
Invloed van de brandstof is er dan overigens niet.
14 jan 2010 15:13
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Doet hij dat dus alleen bij lage toeren,bv als je in een file rijdt,met bijna stationair toerental? Doet die van mij ook! Gewoon stationair loopt de motor wel regelmatig. Het maakt niet uit of ik 95 of 98 benzine erin heb!
14 jan 2010 15:24
the luchtmassameter?
14 jan 2010 15:31
996 gt3 mk1 ex 996 TT ex 993 c2
verdeelkappen? kabels? even de planten spuit erop..
GT3, roots in racing... not posing!
14 jan 2010 17:32
Negenhonderdvijfenzestig.
la lambdasonde?
14 jan 2010 18:57
Ferdinand Alexander Porsche
Het onregelmatige toerental kan inderdaad de stationairklep (ISV) zijn. Er kan vervuiling optreden (Zie http://www.pcarworkshop.com). Maar het is raadzaam eveneens de plug van de LMM schoon te maken. Er kan wat corrosie op de pinnen zitten waardoor het signaal niet bij de DME komt. Mogelijk kan ook een injectorcleaner helpen.
Succes,
Ed
"Comfort is not what makes driving fun, it is more on the opposite."
15 jan 2010 8:09
Heb de LMM vernieuwd en is erruuug kostbaar :evil:
En jammer genoeg was er geen verschil, later bij Erwin bleek de verdeelkappen niet best te zijn en vernieuwd, nu weer SUPER :idea:
Suc6
15 jan 2010 10:50
993tt, 993 cabrio TOTMBO:964
Dat zweverige heeft mijn 993TT soms ook bij lage snelheden en geen belastiing. Verder, dus ook Stationair is alles goed
Helaas nog geen tijd gemaakt om te laten checken.
Soms wel het idee dat het alleen bij een onder de 1/4 gevulde tank is :scratch:
http://www.dstt.fr
16 jan 2010 14:16
Dat komt door die draaikolk............. heeft de mijne ook last van..... :mrgreen: :wink:
16 jan 2010 14:41
Porsche 964 C4
Misschien even een lijstje met potentiele oorzaken maken en deze stapsgewijs afstrepen. Ik schiet hieronder maar even af:
Omdat hij stationair onregelmatig loopt lijkt mij stappenmor een potentiele veroozaker(als 993 turbo deze nog heeft ook een mogelijke oorzaak), deze regelt toerentalstabilisatie bij stationair draaien motor(beetje schommelen wat minder wordt naarmate hij even loopt is niet erg).
Stationair stelschroef regelt het toerental waarop hij, als de stappenmotor goed is, stationair draait. Lijkt mij niet meest logische omdat hij in eerste instantie onregelmatig loopt toch?
Te ver ingebrande verdeler(edit thnx) kan leiden tot overslaan van ontstekingsmomenten(stroompje uit bobine komt niet aan bij bepaalde bougies). Dit zou stotteren bij oppakken verklaren, maar klinkt mij niet helemaal logisch dat hij dit verder in het toerenbereik niet meer doet. Wanneer zijn je verdelers voor het laatst vervangen(deze moeten om 80k km's vervangen worden, het is normaal dat zij tegen dit aantal km's op zijn).
Zijn je verdelers in orde, dan zou het theoretisch ook je bobinezijn. Dit komt in de praktijk zelden voor, maar het kan.
Is toerentalsensor nog ok? Misschien kan dit uitgelezen worden met Hammer?
Als laatste schiet mij binnen benzinepomp? of aansturing hiervan. Klinkt niet helemaal logisch, maar zou kunnen.
(dagje Rentech motortechniek kan je wellicht verder helpen).
Laatst bijgewerkt door Justin op 17 jan 2010 14:04, in totaal 1 keer bewerkt.
17 jan 2010 13:43
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Een turbo heeft maar 1 verdeler! Kan natuurlijk wel daar aan liggen!
17 jan 2010 13:50
Porsche 964 C4
offtopic: arenarood: heeft 964 ivm 2 verdelers 1 of 2 bobines?
17 jan 2010 14:05
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
2 bobines
17 jan 2010 14:08
kort by Newark-on-Trent, U.K
Jasje dasje: 2 bobines. Gemonteerd op een alu plaatje links achter in het motorcompartiment.
Bert
http://911carrera3.com
17 jan 2010 14:09
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
het is meestal even een kwestie van schoon maken van de gasklephuis en je stationairregelklep.
hebben auto`s wel is last van.
maar dan loopt die stationair ook meestal beetje onregelmatig;)
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
17 jan 2010 14:14
Porsche 964 C4
idd misschien gasklephuis en stationair stelschroef schoonmaken en misschien even rond de stelschroef smeren.
Indien dit niet helpt, lijstje maken en een-voor-een potentiële veroorzakers nagaan.
19 jan 2010 11:26
Stationair wordt zeker sinds de 3.2 en mogelijk al eerder niet meer afgesteld/geregeld met een regelschroef op een gasklephuis.
De eerder genoemde regelklep is een aparte klep in een bypassleiding naar de inlaat.
Komt misschien nog wel aan de orde in een volgende les van Erwin :lol:
19 jan 2010 13:34
Zo is dat :!:
Zou ook wel eens kunnen helpen om een keer goed gas te geven. Volgens mij heeft die van mij ook zelden langer dan 10-20 seconden de benen kunnen strekken. Niet zo gek ook want als je al 100km/h rijdt en je geeft gas zit je na een paar seconden al over de 200 en dan moet je weer loslaten.
En uurtje op 3/4 vermogen schoonbranden is er hier ook al niet bij.
Heb de indruk dat het langzaam beter wordt sinds ik de auto heb, en wie weet na een ritje autobahn :drive: is alles wel goed.
http://www.dstt.fr
29 jan 2010 16:54
Graag gedaan roonieb! Succes met je P!
03 maart 2010 17:55
Zie ook de 2 landen in 1 dag rit op op 11 april (onder meetings)... :wink: Mooie gelegenheid om hem uit te laten...
03 maart 2010 18:00
:mrgreen: :thumleft:
03 maart 2010 18:01
Jongens, hou de boel niet zo voor de gek.
En ik maar zoeken naar de 2e post van Ronnie. :mrgreen:
03 maart 2010 21:47
EX-968 #1201 productie 1994
Kan ook valse lucht zijn... dus rubberslangen nakijken
04 maart 2010 1:09
Hit and Ronnie
:mrgreen:
04 maart 2010 10:45
