Alle technische kwesties die betrekking hebben op de motor kun je hier posten.
Plaats een reactie
Laten testen onderdelen
16 apr 2010 23:12
Wie weet waar ik onderstaande onderdelen kan laten testen?
Bijlagen
Re: Laten testen onderdelen
17 apr 2010 6:02
M.i. kan je bij een specialist wel even langsrijden met die vraag. Wat zijn het eigenlijk?
17 apr 2010 6:36
Gewoon even 12 volt op de pinnetjes zetten en kijken wat ie doet
17 apr 2010 8:33
WillemB schreef:Gewoon even 12 volt op de pinnetjes zetten en kijken wat ie doet
Maar wát moet ie doen dan :mrgreen:
De extra luchtschuif kun je testen op de manier zoals WillemB aangeeft.
In koude toestand heeft de luchtschuif een maximale opening, de schuif is bijna geheel weggedraaid. Na verwarmen door motorwarmte of door er een spanning op te zetten van 12V gaat de schuif langzaam dicht tot nagenoeg geen opening meer.
De warmdraairegelaar is alleen te testen met aangesloten leidingen, dus op de motor. Daarbij moeten de systeemdruk en stuurdruk gemeten worden om te kijken of de warmdraairegelaar goed afregeld. Tussen de pinnetjes moet een bepaalde weerstand meetbaar zijn. Te vinden in werkplaatshandboeken.
Erwin.
17 apr 2010 9:52
Motor moet erbij om het onderdeel te testen? Ik heb zo even niet een losse motor op voorraad liggen. Er zijn toch vast wel bedrijven die deze apparaatjes los kunnen testen??
Iemand enig idee waar?
17 apr 2010 10:28
Als ik zo Erwins post lees heeft het ook te maken met op welke motor die zit voor de afregeling. Om te testen of het onderdeel uberhaupt werkt :arrow: zie mijn eerdere post
17 apr 2010 19:50
Lijkt mij dat het toch wel ergens los te testen moet zijn?
18 apr 2010 20:03
:cry:
18 apr 2010 20:41
Vele anderen waarderen je deskundige gratis adviezen wel. :thumleft:
Plaats een reactie
