Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 mei 2026 6:52
Antwoord op onderwerp  [ 58 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
Verse olie en filter in 944: motor loopt niet meer lekker!
Bericht Re: Verse olie en filter in 944: motor loopt niet meer lekke
Onderdruk door speling: speling zuigerveren?
Leg eens uit!
24 okt 2010 18:46
993tt, 993 cabrio TOTMBO:964
nee ik denk speling der natuurwetten :mrgreen:
http://www.dstt.fr
24 okt 2010 21:08
944 Turbo + 944 n/a trackcar
Simpelveld
De olie die uit de motor kwam was echt niet extreem dik/vervuild/raar...
24 okt 2010 22:42
vandaar dat het vreemd is dat de motor duidelijk anders zou lopen na verversen :idea:
24 okt 2010 22:56
Hij heeft er niet met gereden, en auto stond lang stil.
Dus vorige eigenaar kan er dikke olie op gegooid hebben.
Door deze nu te vervangen door de goede olie die dunner is, zal de oude olie tegen wanden en tussen zuigers oplossen, waardoor er een groter speling komt als bij de dikkere olie, dus daardoor op korte termijn een onderdruk opbouwt.
Dus ga er dan vanuit dat zuigerveren e.d weg zijn.
Hij verteld dat hij alles gecontroleerd heeft, dus hoop ook de olie vul pijp, deze heeft aan aftakking van onder waar de carter ontluchting opzit, deze kan ook nog verstopt of dicht zitten waardoor hij onderdruk opbouwt.
Dus het beste wat hij kan doen is compressie meten als de motor wat warm gedraaid is, en anders als hij dit nog niet gedaan heeft de ontluchting olie vul pijp controleren.
Het is weer advies op afstand geven, maar als oliefilter en alles verder goed is, blijft er niet veel meer over, en aangezien we hier zo eens een gevalletje gehad hebben, was dit mijn eerste indruk.
25 okt 2010 10:16
Simpelveld
Bedankt Wim, hier kan ik wat mee. Deze week vrij weinig tijd, maar ik ga het zsm checken.
25 okt 2010 16:31
Simpelveld
Het ziet ernaar uit dat het probleem opgelost is. Aangezien het stationair toerental wat laag lag, heb ik het bijgesteld naar 850/900 rpm. En nu loopt de motor gewoon weer normaal, ook voor een langere tijd.
26 okt 2010 20:06
Dan ff op de kast je CO2 afstellen.....
26 okt 2010 20:09
