Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 aug 2026 11:10
probleem 924 steeds afslaan.
Bericht probleem 924 steeds afslaan.
mijn porsche 924 heeft het volgende probleem:
als ik geen gas geef valt de motor uit, dus ook als ik schakel,
en bij het starten start hij gewoon goed, maar als ik het gaspedaal los laat valt de motor uit, wie kan mij op weg helpen?
met vriendelijke groet
erwin
31 jan 2004 13:53
944 Turbo Targa, Zermatt Silber, 17"CUP, Lederen Turbointerieur
Eindhoven-Woensel
Waarschijnlijk een vacuumlek. Loopt je motor onregelmatig en hoor je een 'sissend' geluid onder de motorkap wegkomen wat verdwijnt als je volgas geeft?
Tip: kijk even of de stelbout voor uit de carborateur is gevallen. Heb dat laatst gehad met de 924 van mijn broer.
Et tu, Brutus?
31 jan 2004 14:31
Profiel WWW ICQ
carburateur :?:
op een 924 :?:
wordt lang zoeken onder de motorklep :D
gr.
Jeroen
31 jan 2004 17:37
misschien een beetje domme opmerking maar lopen alle 4 je cylinders ?
01 feb 2004 11:56
ja alle vier de cylinders lopen, ik denk dat hij valse lucht krijgt!
ik ga er vanmiddag met mijn oom naar kijken.
07 feb 2004 13:15
Eindhoven-Woensel
@Jeroen...snorry ... wat whas i thinkin'. Drukke weken ... :shock:
Et tu, Brutus?
12 feb 2004 12:24
Profiel WWW ICQ
:D
gr.
Jeroen
12 feb 2004 14:29
ben gelukkig van het probleem af, het was, al weer voor de tweede keer te wijten aan drukwegvallen in een cylinder, van de klep was nog maar een kwart over!
dus heb ik er een nieuwe klep ingezet en hij loopt weer als een zonnetje!
10 mei 2004 15:28
CGT is besteld!!
Boxtel
Gelukkig erwin,
en welkom op het forum :!:
Vul je Personal Gallery is met wat foto's van je P :?: :!:
Groeten,
Kevin-GT
Kevin, "Adult" met Porsche geduld.:D
10 mei 2004 15:36
Boortmeerbeek (B)
Ik zit me al 2 weken de pleuris te zoeken achter zo'n vaccuumlek dejuuu :!: :!: Bij men 964 dus ...
Hoor ook dat sissen idd ... en bij volgas is het helemaal verdwenen ... klopt 100 % wat je zegt ...
Maar het vinden ... das een ander verhaal ... wellicht wordt het demontage van heel het systeem en overal netjes nieuwe rubbertjes instoppen ... GrrRRRr ... :cry:
Dirk
10 mei 2004 16:40
Beetje knoeien met een busje carburateur reiniger
(spuiten op de plaatsen waar je denkt dat het vacuum lek zit)
Als je motor dan meer toeren gaat maken, weet je waar het lek zit
Eventueel kan je het ook met zo'n propaan-gasbrandertje (gas blazen op de plaats van een mogelijk lek). Dan wel wat extra voorzichtigheid geboden i.v.m. brandgevaar etc.
Succes!
gr.
Jeroen
W W W . 9 G E A R . N L
10 mei 2004 17:11
Boortmeerbeek (B)
Succes!
gr.
Jeroen
Hmzz ... tnx voor de tip :!: :!:
Was me al aan het afvragen hoe ik dat ging aanpakken om dit te gaan uitzoeken ...
Het is wellicht een oerdom dichtingkje ofsow ... (hoop ik) ...
Het valt zo moeilijk te lokaliseren ... aangezien het maar optreed al rijdend (dus bij effectieve belasting vd motor)... en bij bepaalde toerentallen ... maar het is duidelijk het geluid van een vaccuum lek :!: :!: daar ben ik zeker van ...
Dirk
:wink:
10 mei 2004 17:43
